MAPDCC0002
2种方法
MACOM 的 MAPDCC0002 是一款基于 IC 的单片功率分配器,采用低成本 SOIC-8 塑料封装。这种 2 路功率分配器非常适合需要小尺寸、低插入损耗、出色的相位/幅度跟踪和低成本的应用。典型应用包括基站交换网络和其他尺寸和 PCB 空间非常宝贵的通信应用。提供磁带和卷轴。MAPDCC0002 采用无源集成电路工艺制造。该工艺采用全芯片钝化以提高性能和可靠性。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/10/pYYBAGO1R3uAG_U5AABHteboY8s198.png)
2种方法
特征
- 小尺寸和薄型
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 SOIC-8 封装
- 1 瓦功率处理
- 典型隔离度 21 dB
- 典型插入损耗 0.7 dB
- 卓越的重复性
- 出色的幅度和相位平衡
- 行业标准 SOIC-8 SMT 塑料封装
- 260°C 回流兼容
- DS52-0002 的 RoHS* 兼容版本
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MAPDCC0002
2种方法
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
1850年
最大频率(MHz)
1990
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.10
包裹
SOIC8
包裹类别
塑料表面贴装
MAPDCC0008 DS-113-PIN MAPDCT0029
MAPD-008185-C20720 2090-6210-00 2090-6309-00
MAPDCC0002 THV-50-TNC 2089-6406-00
ELPD-290 MAPD-008812-0003HW MAPDCC0004
MTH-50-PIN 2089-6208-00 DSS-313-PIN
MAPDCT0024 MAPDCC0005 MAPDCC0001
T-1000-TNC MAPDCC0009 T-1000-SMA
