热老化试验箱;换气式老化试验机;强制对流换气烘箱
型号: PLR
公司logo
北京宏展仪器有限公司
95內容 |  13w+浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
简单介绍
PLR系列换气热老化试验箱依据美国材料试验协会标准ASTM D5374和ASTM D5423设计制造,同时满足GB/ T11026.4(IDT IEC60216-4-1), 适用于试验电线绝缘体或被覆之橡胶、塑胶等材料,受热前与受热后之变化特性;观测试样老化前后之耐黄、开胶、收缩、伸长、残余率等变化,从而判定其老化特性。可**稳定控制试验箱温度及箱体的换气率,以达到测试要求。
热老化试验箱;换气式老化试验机;强制对流换气烘箱  的详细介绍
PLR 系列强制对流换气烘箱
Rotating Rack Ovens
PLR系列换气热老化试验箱依据美国材料试验协会标准ASTM D5374和ASTM D5423设计制造,同时满足GB/ T11026.4(IDT IEC60216-4-1),适用于试验电线绝缘体或被覆之橡胶、塑胶等材料,受热前与受热后之变化特性;观测试样老化前后之耐黄、开胶、收缩、伸长、残余率等变化,从而判定其老化特性。可**稳定控制试验箱温度及箱体的换气率,以达到测试要求。
可选温度从室温+20°C加热到200°C、300°C、400°C。
应用
•老化 •ASTM测试  •模具外套固化   •干燥   •研究    •热循环     •热冲击
工业
•复合材料     •电子产品     •医疗器械
特点
·依据ASTM D5423  I型和II型烘箱规格,满足频繁的空气变化和严格的温度均匀性要求。
·大容量的风扇循环空气通过不锈钢箱壁,形成恒定的水平气流流过烤箱的各处。根据ASTM5374标准测试,高度均匀的气流符合ASTM5423标准 I型和II烘箱规格。
·温度梯度*大6℃,在300℃。
·该类设备可用于以下热工过程,如电气绝缘材料的热评估,测试,老化,固化,干燥,**等热应用中需要严格的温度均匀性。
·简单操作和高品质的设计
·水平气流在所有负载条件下保证均匀的热性能
·可调进气口和排气风门
·通过多翼式离心风机达到高容量的空气循环
·空气压力开关,当检测到气流或压力损失,提供报警(选项)
详细介绍:
选件(与烤箱订购)
程序温度控制(4组*大40步),运行周期结束声光报警 ;提供计算机接口,支持远程输入、监控和记录 (RS485/232); 有纸或无纸记录仪; 箱门打开时,门锁关闭加热和风扇; Ф50毫米电缆孔(易引起箱外壁温度高);符合CE标准
规格
型号
PLR-100
PLR-216
内容积
100升
216升
    内胆尺寸
深度mm
450
600
宽度mm
450
600
高度mm
500
600
    外形尺寸
深度mm
750
900
宽度mm
1180
1330
高度mm
1400
1500
温度范围
环境温度+10℃到200℃
温度波动度
1℃
温度梯度
5℃(在200℃)
试品架转速
8~10转/分钟
换气量
10~200次/小时(可调)
热滞时间
≤660S
电压
380V/50HZ
功率(KW)
6.25
8.25
※1.以上产品尺寸不包含突出部分;
※2.温度值的数据采集是在测试室空载的状况下由传感器测得, 待实际测量的温度值稳定到设定值后,再进行温度波动度的测量。温度均匀度的数字是基于9点测试进行,且在稳定后测得,均匀度取决于单位和操作环境,可以有细微的差别。
※3.以上所有测试数据均在室温25℃时测得。
※4.更高的真空度要求,请询问我们定制。
※5.该资料提供的产品概述仅供参考,既不是相关的建议和推荐,也不是任何合同的一部分。由于本公司的产品会不断更新,因此我们保留对技术指标变更的权力,恕不另行通知。如果现有的规格不适合您的要求,请询问我们定制。
标准下载:GBT 11026.4-1999 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第4部分 老化烘箱 单室烘箱 IEC60216-4-1
