MAPS-011008
6 位数字移相器
MAPS-011008 是一款 GaAs pHEMT 6 位数字移相器,具有集成 CMOS 驱动器,采用无铅 4 mm PQFN 塑料表面贴装封装。步长为 5.6°,以 5.6° 的步长提供从 0° 到 360° 的相移。该设计经过优化,可最大限度地减少相移范围内的衰减变化。MAPS-011008 非常适合用于需要在相移范围内具有最小损耗变化的高相位精度的应用。4 mm PQFN 封装提供的占位面积小于通常用于具有内部驱动器的数字移相器的占位面积。典型应用包括通信天线和相控阵雷达。
特征
- 6 位数字移相器
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
- EAR99
- 50欧阻抗
- 单个位的相位精度:+/- 1°
- 相移范围内的衰减变化:+/-0.5 dB
- 低直流功耗
- 串行或并行控制
- 集成 CMOS 驱动器
- 360° 覆盖,LSB = 5.6°
产品规格
零件号
MAPS-011008
6 位数字移相器
最小频率(MHz)
5000
最大频率(MHz)
6000
位数
6个
插入损耗(dB)
4.000
IIP3(dBm)
48岁
RMS相位误差(deg)
2.0
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
4mm PQFN-24LD
ROHS指令
是的
MAPS-010164 MAPS-010163 MAPS-010143
MAPS-011008 MAPS-011007 MACP-011068
2026-6010-10 CH-140 2026-6012-20
2025-6017-06 2026-6001-10 2026-6003-20
2026-6007-10 2025-6019-16 2026-6004-10
2025-6016-20 2026-6009-20 2025-6018-10
2025-6002-10 2025-6012-20 2025-6009-06
2025-6004-20 2020-6631-30 2020-6628-06
2020-6629-10 2025-6014-10 2025-6010-10
