MAPS-011007
6 位数字移相器
MAPS-011007 是一款 GaAs pHEMT 6 位数字移相器,具有集成 CMOS 驱动器,采用 4 mm PQFN 塑料表面贴装封装。步长为 5.6°,以 5.6° 的步长提供从 0° 到 360° 的相移。该设计经过优化,可最大限度地减少相移范围内的衰减变化。MAPS-011007 非常适合用于需要在相移范围内具有最小损耗变化的高相位精度的应用。4 mm PQFN 封装提供的占位面积小于通常用于具有内部驱动器的数字移相器的占位面积。典型应用包括通信天线和相控阵雷达。
特征
- 6 位数字移相器
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
- EAR99
- 低 RMA 衰减误差:0.4 dB
- 相移范围内的最小衰减变化
- 低 RMS 相位误差:2°
- 串行或并行控制
- 集成 CMOS 驱动器
- 360° 覆盖,LSB = 5.6°
产品规格
零件号
MAPS-011007
6 位数字移相器
最小频率(MHz)
1200
最大频率(MHz)
1400
位数
6个
插入损耗(dB)
3.800
IIP3(dBm)
48岁
RMS相位误差(deg)
2.0
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
4mm PQFN-24LD
ROHS指令
是的
MLPNC-7103-SMT680 MLPNC-7103S1 MLPNC7103S1-SMA800
MAPS-010164 MAPS-010163 MAPS-010143
MAPS-011008 MAPS-011007 MACP-011068
2026-6010-10 CH-140 2026-6012-20
2025-6017-06 2026-6001-10 2026-6003-20
