MAPS-011019
数字移相器 6 位,2.4 - 5.1 GHz
MAPS-011019 是一款 GaAs pHEMT 6 位数字移相器,带有集成驱动器,采用无铅 4 mm PQFN 塑料表面贴装封装。步长为 5.625°,提供从 0° 到 360° 步长的相移。该设计经过优化,可最大限度地减少相移范围内的衰减变化。
MAPS-011019 非常适合用于需要在相移范围内具有最小损耗变化的高相位精度的应用。4 mm PQFN 封装提供的占位面积小于通常用于具有内部驱动器的宽带数字移相器的占位面积。典型应用包括 5G 和测试设备。
特征
- 6 位数字移相器
- 360° 覆盖,LSB = 5.625°
- 集成驱动程序
- 串行或并行控制
- 低直流功耗
- 相移范围内的最小衰减变化
- 50 欧姆阻抗
- EAR99
- 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAPS-011019
最小频率(MHz)
2400
最大频率(MHz)
5100
位数
6个
插入损耗(dB)
4.500
IIP3(dBm)
48岁
RMS相位误差(deg)
4.0
包裹类别
4mm PQFN-24LD
包裹
4mm 24-LD PQFN
ROHS指令
是的
MLPNC-7103-SMT680 MLPNC-7103S1 MLPNC7103S1-SMA800
MAPS-010164 MAPS-010163 MAPS-010143
MAPS-011008 MAPS-011007 MACP-011068
2026-6010-10 CH-140 2026-6012-20
2025-6017-06 2026-6001-10 2026-6003-20
