LM501202-L-C-300PIN 二极管限制器
型号: LM501202-L-C-300
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  53w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
LM501202-L-C-300
倍频程,低功率
LM501202-L-C-300 表面贴装硅 PIN 二极管限制器是一种表面贴装、无源两级功率限制器,可在 400 MHz 至 2.5 GHz 的频率范围内工作。它采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管和无源器件集成到陶瓷基板上。这种薄型、紧凑的(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)表面贴装组件提供出色的小信号和大信号性能。该产品专为实现极低接收器噪声系数的最佳小信号插入损耗和出色的大输入信号平坦泄漏功率而设计,可在 400 MHz 至 2.5 GHz 范围内提供有效的接收器保护。非常低的热阻(< 该器件中 PIN 二极管的 70 ºC/W ) 使其能够可靠地处理高达 37 dBm CW 的 RF 入射功率电平和高达 51 dBm 的 RF 峰值入射功率电平(1 µs 脉冲宽度,0.1% 占空比),TA = 85 摄氏度。选择输出级的 I 层厚度以产生 21 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.2 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。LM501202-LC-300 限幅器非常适用于 400 MHz 至 2.5 GHz 范围内的倍频程雷达应用中的接收器保护,这些应用采用大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品经久耐用,能够在军事、商业、
特征
  • 采用紧凑型封装的表面贴装限制器:8mm L x 5mm W x 2.5 mm H
  • 比塑料封装限制器 (5 W CW) 更高的平均功率处理能力
  • 比塑料封装限制器更高的峰值功率处理能力(125 W 峰值)
  • 宽频率范围(400 MHz 至 2.5 GHz)
  • 包含 PIN 限幅二极管、直流阻断器和直流返回
  • 低平坦泄漏功率 (21 dBm)
  • 极低的插入损耗 (0.4 dB)
  • 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
LM501202-L-C-300
倍频程,低功率
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
2000
连续波输入功率(dBm)
37
峰值功率(W)
125
漏电(mW)
125
恢复时间(ns)
75
插入损耗(dB)
0.400
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MASW-011148            MASW-011130-DIE             MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE        MASW-011128-DIE             MASW-011131
MASW-011135            MASW-011138                 MASW-011107-DIE
MASW-011102            MASW-011105                 MASW-011029
MASW-011094            MASW-011098                 MASW – 011071
MASW-011060            MASW-002103-1364            MASW-009101
MASW-011041            MA4SW310                    MA4AGSW2
MASWSS0115             MASW-006102-13610           MASWSS0091
MASW-000932            MASW-000834-13560T          MASW-005100-1194
