LM2933-Q-B-301
大功率、无源两级功率限制器
LM2933-Q-B-301 表面贴装硅 PIN 二极管限制器是一种表面贴装、无源两级功率限制器,可在 2.9 GHz 至 3.3 GHz 的频率范围内工作。它采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管和无源器件集成到陶瓷基板上。这种薄型、紧凑的(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)表面贴装组件提供出色的小信号和大信号性能。该产品专为实现极低接收器噪声系数的最佳小信号插入损耗和出色的大输入信号平坦泄漏功率而设计,可在 2.9 GHz 至 3.3 GHz 范围内提供有效的接收器保护。极低的热阻(20 ºC/W,该器件中 PIN 二极管的结至封装底面)以及肖特基检测器偏置电流源的存在使其能够可靠地处理高达 47 dBm CW 的射频入射功率电平和高达 62 dBm 的射频峰值入射功率电平(70 µs 脉冲宽度,3% 占空比)。输出级的 I 层厚度和内部肖特基检测器电流源的设计相结合,产生 23 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.25 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。输出级的 I 层厚度和内部肖特基检测器电流源的设计相结合,产生 23 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.25 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。输出级的 I 层厚度和内部肖特基检测器电流源的设计相结合,产生 23 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.25 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。该限幅器模块包括射频信号路径中的内部隔直电容器,以及内部直流返回路径。
特征
- 采用紧凑型封装的表面贴装限制器:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
- 极低的插入损耗 (0.6 dB)
- 比塑料封装限制器 (100 W CW) 更高的平均功率处理能力
- 比塑料封装限制器更高的峰值功率处理能力(1.6 kW 峰值)
- 频率范围(2.9 GHz 至 3.3 GHz)
- 包含 PIN 限幅二极管、直流阻断器、肖特基二极管和直流返回
- 符合 RoHS 标准
- 低平坦泄漏功率 (23 dBm)
产品规格
零件号
LM2933-Q-B-301
大功率、无源两级功率限制器
最小频率(MHz)
2900
最大频率(MHz)
3300
连续波输入功率(dBm)
47
峰值功率(W)
1580
漏电(mW)
200
恢复时间(ns)
1500
插入损耗(dB)
0.600
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MAFL-008195-CD0AC0 MACP-010571 MACP-010572
MACP-010573 MAMF-011156 MAMF-011138
MAIA-011002 MAIA-011004 MAMF-010614
MLM2060-300 MLM2060-301 LM2933-QB-301
LM501202-MC-300 MADL-011014 LM501202-LC-300
MADL-011015 LM401102-Qx-301 LM202802-QC-301
LM202802-MC-300 LM202802-LC-300 LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301 LM202602-HC-300 LM202602-HA-300
