LM202802-M-C-300PIN 二极管限制器模块
型号: LM202802-M-C-300
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  62w+浏览量  |  207粉丝
--- 产品详情 ---
LM202802-M-C-300
倍频程,中功率
LM202802-M-C-300 表面贴装 PIN 二极管限制器模块是一种表面贴装、无源两级功率限制器,工作频率范围为 2 GHz 至 8 GHz。它采用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将硅 NIP 和 PIN 二极管集成到陶瓷基板上。这种薄型、紧凑(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)、表面贴装组件提供卓越的小信号和大信号性能。该产品旨在最大限度地减少小信号插入损耗以实现极低的接收器噪声系数和高隔离度以实现低平坦泄漏功率,从而在 2 GHz 至 8 GHz 范围内提供有效的接收器保护。该设计包含一个硅 NIP 粗限幅二极管和一个硅 PIN 清理级二极管,以提供 2 GHz 至 8 GHz 的宽带微波性能。NIP 和 PIN 二极管配置无需包括射频扼流圈来完成直流偏置返回路径。极低的热阻(NIP 二极管:< 20ºC/W,PIN 二极管:< 90ºC/W,结到封装底面)使限幅器能够安全可靠地处理 45 dBm 和 RF 的 RF CW 入射功率电平53 dBm 的峰值入射功率电平(1 µs RF 脉冲宽度,0.1% 占空比)。低 PIN 和 NIP 二极管的串联电阻 (< 1.5 O) 提供低平坦泄漏功率 (< 22 dBm),输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.5 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。结到封装底面)使限幅器能够安全可靠地处理 45 dBm 的 RF CW 入射功率电平和 53 dBm 的 RF 峰值入射功率电平(1 µs RF 脉冲宽度,0.1% 占空比)。低 PIN 和 NIP 二极管的串联电阻 (< 1.5 O) 提供低平坦泄漏功率 (< 22 dBm),输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.5 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。结到封装底面)使限幅器能够安全可靠地处理 45 dBm 的 RF CW 入射功率电平和 53 dBm 的 RF 峰值入射功率电平(1 µs RF 脉冲宽度,0.1% 占空比)。低 PIN 和 NIP 二极管的串联电阻 (< 1.5 O) 提供低平坦泄漏功率 (< 22 dBm),输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.5 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。22 dBm) 和输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.5 Ergs),以提供出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。22 dBm) 和输出级的薄 I 层提供低尖峰泄漏能量 (< 0.5 Ergs),以提供出色的 LNA 保护。不需要外部控制信号。本产品符合 RoHS 标准。
特征
  • 宽带性能:2 GHz – 8 GHz
  • 低插入损耗:1.4 dB 典型值。
  • 比塑料封装限制器更高的平均功率处理能力:45 dBm 平均功率
  • 包含 NIP 和 PIN 限幅二极管
  • 外形紧凑的表面贴装限制器:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
  • 符合 RoHS 标准
  • 低平坦泄漏功率:20 dBm(典型值)
产品规格
零件号
LM202802-M-C-300
倍频程,中功率
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
8000
连续波输入功率(dBm)
45
峰值功率(W)
200
漏电(mW)
158
恢复时间(ns)
1500
插入损耗(dB)
1.200
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MAFL-008195-CD0AC0      MACP-010571                MACP-010572
MACP-010573              MAMF-011156                MAMF-011138
MAIA-011002               MAIA-011004                MAMF-010614
MLM2060-300              MLM2060-301               LM2933-QB-301
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
MADL-011015             LM401102-Qx-301             LM202802-QC-301
LM202802-MC-300         LM202802-LC-300            LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301         LM202602-HC-300            LM202602-HA-300
LM200802-MA-300        LM202402-QF-301            2690-1015
2690-1013                LM102202-HC-301            LM102202-Qx-301
