LM202602-H-A-300 PIN 二极管限制器 2 - 6 GHz
型号: LM202602-H-A-300
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  53w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
LM202602-H-A-300
LM202602-H-A-300 是表面贴装硅 PIN 二极管限幅器,采用经过验证的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板上。这种薄型、紧凑的表面贴装组件可提供与采用 QFN 封装的同类 MMIC 器件相比卓越的低信号和高信号性能。限幅器模块旨在优化紧凑型表面贴装封装中的小信号插入损耗和大信号平坦泄漏性能。LM202602-HA-300 具有分流 PIN 限幅二极管和一个没有直流阻断器的分流线圈,而 LM202602-HC-300 则包含分流 PIN 限幅二极管、一个分流线圈和直流阻断器。使用具有较低热阻 (<40 W) 的 PIN 二极管,RF CW 入射功率电平为 36 dBm,RF 峰值入射功率电平为 50 dBm,1 μs RF 脉冲宽度,0. 001 占空比在宽带限幅器应用中非常容易实现。较低的 PIN 二极管串联电阻 (<1.5 Ω) 加上较短的少数载流子寿命 (<20 ns) 可提供较低的平坦泄漏功率 (<20 dBm) 和较低的尖峰泄漏能量 (<0.1 Ergs),以实现出色的 LNA 保护。LM202602-Hx-300 限幅器非常适合需要大批量、表面贴装、回流焊制造的 2 至 6 GHz 雷达、IED 和 WiMax 应用。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。1 Ergs) 提供卓越的 LNA 保护。LM202602-Hx-300 限幅器非常适合需要大批量、表面贴装、回流焊制造的 2 至 6 GHz 雷达、IED 和 WiMax 应用。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。1 Ergs) 提供卓越的 LNA 保护。LM202602-Hx-300 限幅器非常适合需要大批量、表面贴装、回流焊制造的 2 至 6 GHz 雷达、IED 和 WiMax 应用。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。
特征
  • 采用 8 mm x 5 mm x 2.5 mm 封装的表面贴装限制器
  • 低插入损耗:0.85 dB
  • 比塑料更高的平均功率处理能力:100 W 峰值脉冲功率
  • 高 IIP3:19 dBm
  • 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
LM202602-H-A-300
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
6000
连续波输入功率(dBm)
35
峰值功率(W)
100
漏电(mW)
63
恢复时间(ns)
100
插入损耗(dB)
0.850
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MAFL-007988-CD0550      MAFL-007654-CD0A10         MAFL-009511-CD0A10
MAFLCT0068               MAFL-008290-CD0AC0        MAFL-008098-CD0550
MAFL-008195-CD0AC0      MACP-010571                MACP-010572
MACP-010573              MAMF-011156                MAMF-011138
MAIA-011002               MAIA-011004                MAMF-010614
MLM2060-300              MLM2060-301               LM2933-QB-301
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
MADL-011015             LM401102-Qx-301             LM202802-QC-301
LM202802-MC-300         LM202802-LC-300            LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301         LM202602-HC-300            LM202602-HA-300
