![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/poYBAGPbLlSAYEU4AAAqzc4Ioq8916.png)
LM202402-Q-E-301
PIN 二极管限幅器
LM202402-Q-E-301 是一款表面贴装的两级硅 PIN 二极管限幅器,可在 2 GHz 至 4 GHz 的频率范围内工作。使用 MACOM 成熟的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管、肖特基二极管和无源器件集成到陶瓷基板上。这种薄型、紧凑(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)、表面贴装组件可提供出色的小信号和大信号性能。LM202402-QE-301 在其输入端包含一个直流阻断器、由肖特基二极管检波级驱动的并联 PIN 限幅二极管,以及在其输出端的反并联对限幅 PIN 二极管和肖特基检波二极管。极低的热阻(< 20 ºC/W,从输入限幅器 PIN 二极管结到封装安装表面)该器件中的 PIN 二极管使其能够可靠地处理高达 50 dBm CW 的射频入射功率电平和高达 60 dBm 的射频峰值入射功率电平(25 µs 脉冲宽度, 1% 占空比)在 TCASE= 85 ºC。选择输出级的 I 层厚度以产生 15 dBm 典型值的平坦泄漏和 0.5 ergs 典型值的尖峰泄漏能量。不需要外部控制信号。
特征
- 外形紧凑的表面贴装 SP2T 开关:8 L x 5 W x 2.5 H mm 封装
- 低插入损耗:0.5 dB
- 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:100 W CW
- 比塑料 MMIC 开关更高的峰值功率处理能力:1000 W CW
- 低平坦泄漏功率 15 dBm
- 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
LM202402-Q-E-301
PIN 二极管限幅器
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
4000
连续波输入功率(dBm)
50
峰值功率(W)
1000
漏电(mW)
32
恢复时间(ns)
3000
插入损耗(dB)
0.500
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
LM501202-MC-300 MADL-011014 LM501202-LC-300
MADL-011015 LM401102-Qx-301 LM202802-QC-301
LM202802-MC-300 LM202802-LC-300 LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301 LM202602-HC-300 LM202602-HA-300
LM200802-MA-300 LM202402-QF-301 2690-1015
2690-1013 LM102202-HC-301 LM102202-Qx-301
2690-1014 2690-1005 2690-1007
2690-1003 2690-1009 2690-1001
2690-1011 MADL-011012 FM-108-PIN
