斑梨电子FPGA CycloneII EP2C5T144 学习板 开发板
型号: EP2C5T144
--- 产品参数 ---
公司logo
斑梨电子
129內容 |  4.4w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
产品参数
1. 采用ALTERA公司的CyclonellEP2C5T144芯片作为核心最小系统,
将FPGA容易地嵌入到实际应用系统中;
2. 完成从简单的逻辑控制、数据采集、信号处理、数学计算等功能;
3. 核心板FPGA芯片的所有管脚全部引出,可以直接把板子插到应用板子上,
板子上的5V供电电源可以通过插座引入,也可以通过排阵引入;
4.非常紧凑的尺寸:71.9(mm)×51.7(mm)
硬件配置
1.板载EP2C5T144芯片
2.配置EPROM芯片采用EPCS4,大小为4Mbit
3.板载50M有源贴片晶振(晶振在板子的背面)
4.电源采用大口电源插座,单5V供电
5.板上有电源指示灯和复位开关
6.板载3个贴片LED,可以做LED的测试实验,更多实验利用引线完成
7.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设
8.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
9.支持Niosll嵌入式CPU的开发
