斑梨电子树莓派Zero/Zero 2W POD外壳USB HUB LAN网口扩展2.8寸LCD模块
型号: Zero POD KIT
--- 产品参数 ---
公司logo
斑梨电子
129內容 |  8.1w浏览量  |  72粉丝
--- 产品详情 ---
树莓派Zero POD系列是专为Raspberry Pi Zero 2 W设计的扩展模块,也同样适用于其他的Zero系列主板。其中的Zero POD HDMI USB HUB Module是主要的POD模块,该模块可以将Zero主板的Mini HDMI接口转为标准的HDMI接口,同时另外扩展了2路USB2.0接口,该模块可以用来无缝扩展其他POD模块。
2.8寸LCD模块特性:
板载2.8英寸LCD电阻触摸屏幕,240×320分辨率
预留4个用户按键,用户可根据使用需求自定义功能
板载40PIN GPIO排座,方便与其他POD模块或树莓派主板连接
搭配高颜值外壳,延续了POD系列的设计风格,采用ABS材质,正面留出2.8英寸屏幕视窗,底部做磨砂处理
本模块专为Pi Zero 2 W设计,同时也适用于其他树莓派主板
Zero POD外壳 特性:
Zero POD Case 是专为 Raspberry Pi Zero 2 W 设计的 POD 系列外壳,也适用于树莓派 Zero 系列其他主板
采用三段式结构设计,中间主体结构为铝合金材质,上下盖采用可拆卸 ABS 塑料盖,方便用户拆卸接入扩展模块
外壳为所有接口开设了孔位,方便用户使用所有端口
预留扩展接触孔位,方便和其他 POD 模块搭配使用
HDMI/USB扩展模块 特性:
Zero POD HDMI USB HUB Module 是专为 Raspberry Pi Zero 2 W设计的 USB HUB 和 HDMI 扩展模组
本模块为 Pi Zero 扩展 2 路 USB2.0 接口,方便接入多个 USB 设备
将 Mini HDMI 接口转为标准 HDMI 接口,使用更方便
采用和 Zero POD Case 同款铝合金主体 + ABS 上下盖板的外观设计,两者可以组合搭配使用,本模块同样适用于 Zero 系列的其他主板
引出 GPIO 排座,方便接入 POD USB LAN Module
扩展更多接口:扩展 2 路 USB2.0 接口,同时可将 Mini HDMI 转为标准 HDMI 接口
