0807幻彩WS2812B 可编程发光二级管
型号: CY-C2020CS2812-T1
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市超越光电有限公司
6內容 |  3.2k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
一、 产品概述:
0807RGB 幻彩 是一款集成高质量单线级联恒流驱动 IC CS2812和高质量 RGB LED 芯片的外控恒流0807 集成
灯珠。 其中内置控制IC CS2812 具有高可靠, 低功耗, 抗干扰性能高和恒流精度高的特点, 而内部集成优选高质量
的 LED 芯片, 具有发光一致性优良, 白光效果纯正, 光衰小的优点。0807RGB 将 2 者优点相结合, 同时带来体积
小, 外围元件少, 版面干净的特点。 通过外部控制器控制, 可展现幻彩, 动画以及高标准视频效果。
二、 功能特点:
0807 灯珠内部集成高质量外控单线级联恒流 IC 和和优质 RGB LED 芯片, 体积小巧, 外围简单。
 内置 恒流精度高, 内部 RGB 芯片预先分光处理。 发光高度一致, 白光效果纯正。 此款CS2812可接受白
光及其单色定制。
 整形转发强化技术, 单线数据传输, 可无限级联。
 数据传输频率 800Kbps/秒, 可实现画面刷新速率 30 帧 / 秒时, 不小于 1024 点。
 输出端口 PWM 控制能够实现 256 级灰度调节, 端口扫描频率 1.5KHz/ s。
 采用优化预置 12mA/通道恒流模式, 低压驱动级联数量最大化。 高恒流精度, 片内误差《1.5%, 片间误差《3%。
 内置低压强化模块, VDD 在 2.7V 以上 100%正常工作。
 超强数据整形能力: 接受完本单元数据自动将后续数据整形输出。
