便携式液体颗粒计数器
型号: PLD-0203
--- 产品参数 ---
公司logo
普洛帝测控
63內容 |  6.8w浏览量  |  45粉丝
--- 产品详情 ---
本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;各类飞行器燃料油、航空润滑油、磷酸酯盐类液压油(腐蚀性)中不溶性微粒颗粒杂质的检测和评判,军事保障设备及其日常维护和保养;战备装备部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。
本仪器采用英国普洛帝油液颗粒检测技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
技术参数:
订制要求:各类润滑液的检测要求;
激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器;
测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版;
控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制;
评判标准:满足ISO4406-87/99、NAS1638、SAE AS 4059F、GJB420B等标准;
检测标准:DL/T432、GJB380、ISO11500
校准标准:JJG1061、MTD/ISO11171、ACFTD/ISO4402、GB/T18854、
乳胶球法或ASTM F658-87 (PSL乳胶球体)
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
特殊检测:自定义检测1~100μm微粒,0.1μm任意检测;
测量范围:0.03μm ~ 3000μm(需选型)
检测器 通道数
A 传感器2~100μm 800通道
B传感器1~150μm 1000通道
C传感器1~450μm 1000通道
D传感器0.03~0.10μm 4通道
E传感器0.04~0.15μm 4通道
F传感器0.05~0.20μm 4通道
G传感器0.1~0.5μm 4、5通道或10通道
H传感器0.1~1.0μm 4、5通道或10通道
I传感器0.2~2.0μm(*) 4、5通道或10通道
J传感器0.5~20.0μm(*) 5、10、20通道
K传感器2~750μm或800μm  或5~1000μm 800通道
L传感器40~1000μm 或10~2000μm 5、8、10通道
N传感器50~1000μm 5、8、10通道
M传感器100~2000μm 5、8、10通道
灵 敏 度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171、GB/T18854);
通 道 数:1000个,可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;
重合精度:10000粒/mL(5%重合误差);
分 辨 力:90%(60ml/min)
准 确 度:<3%
进样体积: 1~200ml,可任意设定;
体积精度:优于±1%;
在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀);
测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;
取样流速:5mL/min~60mL/min;
清洗流速:5mL/min~150mL/min;
测试时间:可任意设定;
样品处理:待检验样品不需要进行预处理;
评价等级:可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级;
数据输出:可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等,内置打印机,可打印输出;
标准接口:RS232接口、U盘/RS232接口、RS485接口;
模拟输出:4mA~20mA;0~5V、MODBUS;并带超标报警功能(可定制);
结果存储:无、3000个(100次检测)、6000个(200次检测);
仪器校准:可根据GB/T18854-2002标准进行标定;
仪器清洗:检测完毕后仪器可自行清洗;
进样温度:室温~65℃
环境温度:0~50℃
电    源:220V,50HZ;±1%,<80W
鉴定机构:国防科工委颗粒度一级计量站(军品)或国家西北计量测试中心(民品)
售后服务:普洛帝中国服务中心/中特计量检测研究院
