--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.8k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器CH系列2.5次元影像仪测量行程从200mm到1500mm,覆盖影像测量全部行程,针对不同长度需求的产品实现全尺寸覆盖测量。可随意搭配多种复合传感器,一次性测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制报告模板中。
CH系列2.5次元影像仪可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等领域。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、*近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.CH系列2.5次元影像仪支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
使用方法
1、影像仪扫描工件时注意避光。
2、注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
3、扫描工件时,请勿触动,否则影响二次元影像仪扫描结果。
4、扫描工件时,被影像仪扫描面不能过于倾斜,否则测量不准。
5、扫描结束后,注意关闭影像仪激光。
6、关机时,请先关影像仪扫描软件,再关控制箱。
