MA4E2054A1-287T
低势垒硅
MA4E2054 系列是低势垒 n 型硅肖特基二极管,采用低成本表面贴装塑料封装。它们设计用作高性能混频器和检测器二极管。这些部件提供 Sn/Pb 电镀,以及符合 RoHS 的部件号上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4E2054-1141T (SOD-323)、MA4E20541-1279 (SC-79) 以及 MA4E2054A 和 MA4E2054C(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)是单元件肖特基二极管,可用作单端混频器和探测器。MA4E2054B 和 MA4E2054D(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)采用串联对配置的两个肖特基芯片。MA4E2054E-1068T 由两个采用未连接对配置的 SOT-143 封装的肖特基芯片组成。这些二极管可用于平衡混频器和检测器电压倍增器电路。
低势垒硅
MA4E2054 系列是低势垒 n 型硅肖特基二极管,采用低成本表面贴装塑料封装。它们设计用作高性能混频器和检测器二极管。这些部件提供 Sn/Pb 电镀,以及符合 RoHS 的部件号上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4E2054-1141T (SOD-323)、MA4E20541-1279 (SC-79) 以及 MA4E2054A 和 MA4E2054C(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)是单元件肖特基二极管,可用作单端混频器和探测器。MA4E2054B 和 MA4E2054D(提供 SOT-23 和 SOT-323 封装)采用串联对配置的两个肖特基芯片。MA4E2054E-1068T 由两个采用未连接对配置的 SOT-143 封装的肖特基芯片组成。这些二极管可用于平衡混频器和检测器电压倍增器电路。MA4E2054 系列的应用包括 VSAT 和 DBS 混频器。小二极管封装尺寸和低成本使它们非常适合用于身份识别和收费的 RF 标签应用。零件编号由基本芯片(MA4E2054)、接线配置(A、B、C、D、E,SOD-323省略)、封装样式(287、1068、1141、1146)和“ T”代表磁带和卷轴。
特征
- 低 IR(<100nA @ 1V,<500nA @ 3V)
- 磁带和卷轴
- 无铅
- 单个、串联对和未连接对配置 •
- 低 1/F 噪声
- 低电容:0.30 pF
- 高检测器灵敏度:-55 dBm TSS
- 专为大容量、低成本检测器和混合器应用而设计
- 符合 RoHS 标准
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MA4E2054A1-287T
低势垒硅
Vf(V)
0.3000
Vb
3.00
总电容(pF)
0.300
动态电阻(欧姆)
17.0
结电容(pF)
0.150
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
SOT23
