瑞士苏黎世仪器 MFLI 低噪声锁相放大器 Zurich Instruments
型号: Zurich Instruments
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  25w+浏览量  |  66粉丝
--- 产品详情 ---
规格参数:
解调器
频率范围
0 到 500 kHz;
解调器数目
1 个双相 (X、Y、R、Θ);4 个双相,要求 MF-MD 选件
解调器输入
信号输入 (V/I),辅助输入,辅助输出,触发输入
滤波器时间常数
336 毫微秒 - 83 秒
滤波器带宽 (-3 dB)
276 µHz - 206 kHz(四阶滤波器)
谐波
1 - 1023
滤波器斜率
6、12、18、24、30、36、42、48 dB/oct
其他过滤
Sinc 滤波器
相位分辨率
10 µdeg
频率分辨率
1 µHz
辅助输出的输出取样率
612 kSa/秒(对于每个辅助输出),18 位, ±10 V
1 GbE 以上的大传输速率
200 kSa/秒(所有解调器),48 位全范围
在本地 USB 驱动器上的大存储速率
50 kSa/秒(所有解调器),48 位全范围
数据传输的触发模式
持续,边缘,选通
参考模式
外部参考频率范围
1 Hz 到 500 kHz;
外部参考输入
辅助输入,触发输入,辅助输出,电流信号输入,电压信号输入
外部参考的锁定时间
通常少于zui大值(100 圈,1.2 毫秒)
外部参考数目
1;2 要求 MF-MD 选件
内部参考频率范围
直流到 500 kHz;直流到 5 MHz,
电压信号输入
连接器
前面板上的 2 个同轴电缆接插头,单端和差分
屏蔽连接
浮充或接地
zui大浮充电压与接地
±1V
输入阻抗
50 Ω 和 10 MΩ;范围 >=300 mV 内 27 pF;范围 <= 100 mV 内 35 pF
输入频率范围
直流到 500 kHz;
输入模拟/数字转换
16 位,0-50 MSa/秒
输入噪声振幅
3.3 mV 输入范围内,1 kHz 以上 2.5 nV/√Hz,输入短路电容;10 Hz 时 7 nV/√Hz,1 Hz 时 40 nV/√Hz
输入噪声转角频率
范围 <= 10 mV 内通常为 100 Hz
输入偏置电流
通常为 ±10 pA,zui大 ±200 pA
输入全范围敏感性(10 V 锁定放大器输出)
1 nV 至 3 V
输入交流范围
±1 mV, ±3 mV, ±10 mV, ±30 mV, ±100 mV, ±300 mV, ±1 V, ±3 V
交流耦合截止频率
1.6 Hz
交流耦合的zui大直流偏移
±10 V
输入直流范围
输入增益不准确度
< 1百分之 (< 2 MHz);对于受模拟输入滤波器限制的更高频率
模拟输入滤波器(反走样)
5 MHz 时 1 dB 抑制,12 MHz 时 3 dB 抑制;三阶衰减
输入振幅稳定性
0.1百分之/°C
输入偏移振幅
< zui大值(0.5 mV,1百分之 的范围)
动态储备
最高 120 dB
谐波失真
频率 <= 100 kHz 内 80 dBc;频率 <= 5 MHz 内 65 dBc;载波振幅 1 dBFS
相干拾音器
待定
电流信号输入
连接器
前面板同轴电缆接插头,浮充/接地
屏蔽连接
浮充或接地
zui大浮充电压与接地
±1 V
输入阻抗
参见表 5.9
输入频率范围
直流到 500 kHz;直流到 5 MHz,需要 MF-F5M 选件
输入模拟/数字转换
16 位,60 MSa/秒
输入噪声振幅
10 nA 输入范围内,100 Hz 以上时 20 fA/√Hz;1 µA 输入范围内,10 kHz 以上时 200 fA/√Hz;100 µA 输入范围内,1 MHz 以上时 3.5 pA/√Hz;10 mA 输入范围内,1 MHz 以上时 300 pA/√Hz;
输入泄漏电流
±10 pA
10 fA 至 10 mA
输入增益不准确度
< 1百分之(对于在输入带宽 10百分之以下的频率)
输入偏移振幅
1百分之 的范围
动态储备
最高 120 dB
相干拾音器
待定
电流信号输入:输入范围,跨阻抗增益,带宽,输入阻抗
电流输入范围
跨阻抗增益
带宽 (-3 dB)
直流输入阻抗
10 mA
100 V/A
5 MHz
50 Ω
100 µA
10 kV/A
5 MHz
50 Ω
1 µA
1 MV/A
150 kHz
500 Ω
10 nA
100 M/A
2 kHz
10 kΩ
差分信号输出
连接器
输出阻抗
50 Ω
输出频率范围
直流到 500 kHz;
输出频率分辨率
1 µHz
输出相位范围
±180°
输出相位分辨率
10 µdeg
差分输出
正弦波移动 180°
输出数字/模拟转换
16 位,0-60 MSa/秒
输出振幅范围
±10 mV、±100 mV、±1 V、±10 V (高阻抗单端)
输出功率
24 dBm (±10 V,250 mW),每个同轴电缆接插头
输出增益不准确度
所有输出范围内,100 kHz 时小于 1百分之
zui大输出驱动电流
100 mA
输出偏移振幅
±1 mV 或 1百分之的范围(以zui大者为准)
谐波失真
频率 < 100 kHz 内 85 dBc,频率 < 500Hz 内 60 dBc;输出范围 <= 1 V;频率 < 100 kHz 内 80 dBc,频率 < 5 00KHz 内 50 dBc;输出范围 10V;载波振幅 1 dBFS
模拟加法器
辅助输入 1 可以被添加到信号输出中,+/- 10 V,直流 10 MHz
辅助输入
连接器
前面板上 2 个同轴电缆接插头
模拟/数字转换器
16 位,15 MSa/秒
模拟/数字模拟带宽
5 MHz
输入阻抗
1 MΩ
振幅
±10 V
分辨率
0.335 mV
辅助输出
连接器
前面板上的 4 个同轴电缆接插头
数字/模拟转换器
18 位,612 kSa/秒
数字/模拟模拟带宽
200 kHz
输出阻抗
50 Ω
振幅
±10 V
分辨率
< 85 µV
驱动电流
20 mA
触发输入
连接器
后面板上的 2 个同轴电缆接插头
触发输入阻抗
1 kΩ
频率范围外部参考
1 Hz 到 500 kHz;1 Hz 到 5 MHz,要求 MF-F5M 选件
触发振幅范围
±5 V
最小脉宽
35 毫微秒
触发电平
5 V,3.66 mV 分辨率
触发滞回
< 20 mV
触发输出
连接器
后面板上的 2 个同轴电缆接插头
触发输出阻抗
50 Ω
频率范围外部参考
1 µHz 到 500 kHz;1 µHz 到 5 MHz,要求 MF-F5M 选件
触发振幅
5 V
内部频率参考
类型
TCXO
初始精确度
< ±1.5 ppm
长期精确度/老化
第一年 < ±1 ppm
短期稳定性(0.1 秒)
< 2·10-10
温度系数
0.05 ppm/°C (@23°C)
相位噪声(1 kHz 时)
-140 dBc/Hz
相位噪声(10 kHz 时)
-150 dBc/Hz
连接性和其他
主连接
LAN,1 GbE;USB 2.0,480 Mbit/秒
USB 主机
背面板上 2 个连接器,用于大容量存储或 WLAN 模块
DIO,数字输入/输出
4 x 8 位,通用数字输入/输出端口,3.3 V TTL VHDCI 68 针母连接器
内置存储器
4.7 GB 测量数据内存, 250 MB 设置文件存档, 250 MB 日志文件存档
拓展功能:
MF5M 频率拓展功能选件: 频率范围从DC-500KHz  拓展到DC-5MHz;
MF-MD 多频解调功能选件:额外增加3个振荡器,3个解调器器,可同时解调 4个任意频率信号;
MF-PID四通道PID / PLL控制器:4个具有PLL功能的独立PID控制器;
MF-DIG数字化器功能选件:具有16位,60 MSa / s,FFT的双迹示波器;
MF-MOD AM / FM调制功能选件:可以进行 AM / FM调制信号输出;
MF-IA 阻抗测试功能选件:阻抗测试范围1mΩ至1TΩ,0.05百分之的精度;
应用领域:
材料科学:载流子迁移率,载流子密度,霍尔效应
传输测量:电导测量,2和4端电阻器
吸收光谱
传感和驱动(MEMS):陀螺仪,谐振器,加速度计
量子测试和输运:量子点,量子位
磁感应:SQUID,NV中心,原子磁力计,VSM
扫描显微镜:AFM,STM
噪声表征:噪声密度,互相关测量
