中图仪器CHT系列全自动影像测量仪由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word、Excel、Dxf等形式存在。影像测量仪也可以视为实时检测设备,如果仪器配置符合产品要求,就不会有图像滞后现象产生。工作台大小一般由工件而定。
对于测量精度高的零件,CHT系列全自动影像测量仪可以增加探针传感器,这相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。或通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
应用行业
机械、电子、模具、精密冲压、接插件、连接器、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、端子、手机、家电、计算机(电脑)、注塑、五金、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、钟表、仪器仪表等。
测量对象
LCD、FPC、PCB、弹簧、钟表、手表、仪表、线路板、螺丝、接插件(连接器、接线端子)、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、筛网、试验筛、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
测量元素
长度、孔距、间距、宽度、高度、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等。
光学测头平面度测量
CHT系列全自动影像测量仪覆盖不同的量程,采用大理石主体机台、精密伺服控制系统和光学电动变倍镜头,实现高精度测量。CHT系列全自动影像仪功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。
