MADP-07006B-NM401T
型号: MADP-07006B-NM401T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  52w+浏览量  |  197粉丝
--- 产品详情 ---
MADP-07006B-NM401T
非磁性大功率 PIN 二极管
PIN 二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。这些二极管包含一个完全钝化的 PIN 二极管芯片,可实现极低的反向偏置漏电流。HIPAX 系列中使用的半导体技术借鉴了 MACOM 在 PIN 二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。结果是器件具有厚 I 区和长载流子寿命,同时保持低串联电阻和电容值。HIPAX PIN 二极管的芯片封装在坚固的陶瓷封装中,并与阳极和阴极上的金属引脚全面接合。结果是由于对称的热路径而具有低热阻的低损耗 PIN 二极管。这些部件采用非磁性、用于 MRI 应用的 HIPAX(轴向引线)封装。所有可焊接表面均镀锡,符合行业标准回流焊和气相焊接工艺。有关典型的回流焊曲线,请参阅应用说明 M538。
HIPAX PIN 二极管设计用于各种开关和衰减器应用,从 HF 到 UHF 频率,功率水平超过 1 kW,CW。内部芯片以及每个二极管组件都经过全面测试和表征,以确保可预测和可重复的性能。
专为自动化装配而设计。这些 HiPAX PIN 二极管专为大批量卷带组装而设计。所有可焊接表面均镀锡,并与回流焊和气相焊接方法兼容。
特征
  • 适用于 MRI 应用的非磁性封装
  • 轴向引线陶瓷封装
  • 低串联损耗的低 Rs
  • 高平均事件功率处理
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADP-07006B-NM401T
非磁性大功率 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
600
电阻(欧姆)
0.90
总电容(pF)
0.700
寿命(ns)
5000
连续波功耗(W)
5.0
热阻(°C/W)
30.0
包裹
ODS-401
包裹类别
陶瓷同轴安装座
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
1000
相关型号
MADP-011136 MADP-009989
MADP-07006B-NM401T MADP-011037-13900
MADP-011140 MADP-010633-13920T
MADP-011127-11410T MADP-011028-14150T
MADP-011128-11410T MADP-011027-14150T
MADP-04P709-0DIEW0 MADP-011029-14150T
MADP-010015 MA4P7433ST-1146T
MADP-011143-10720T MADP-011034-10720T
MADP-011141-13160W MADP-000506-014400
MASW-011163-20120T MADP-000404-10720T
MASW-011164-20120T MADP-007448-0287DT
MADP-007026-1056B0 MADP-010631-13920T
MADP-011084-1134B0 MADP-010630-13920T
MADP-011084-TR0500 MADP-000488-13740W
MADP-011104 MADP-007433-0287HT
