产品介绍
YF-WQI-V1浮标式水质监测站是奕帆科技致力于提高我国的水质污染在线监控水平,推出的一套为环保系统集成商提供更好的实时数据分析与诊断、改善国内的水源质量、针对水源污染等无组织污染源的在线监测系统,可对溶解氧、电导率、PH、浊度、温度、ORP、氨氮、余氯、气象参数等在线监测,进行24小时在线数据采集和上传通讯,并具有实时报警功能及统计分析报告。
产品特点
•高浮力/重量比,排水量大于300KG
•探头分别安装,避免监测间互相干扰
•低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作
•运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境
•聚脲高分子性材料,阻燃耐腐防撞,防生物附着
•监测因子可自由组合,含水质,水文,气象等
•高性能太阳能电池欠压,过压、过流保护
•可选配ORP,氨氮,余氯,气象等参数
•选配GPS定位功能,多种数据传输方式
检测参数
| 检测项 | 检测方法 | 量程 | 精度 |
| 溶解氧 | 荧光法 | 0-50㎎/L | ±0.3mg/L |
| 水温 | 电阻法 | -20~80°C | 0.15°C |
| PH | 电极法 | 0-14 | 0.1 |
| 盐度 | 电导率/温度 | 0-70PSS | ±1% |
| 总溶解固体 | 电导率/温度 | 0-65 g/L | ±1% |
| 叶绿素a | 90°散射法 | 0-3000NTU | ±3% |
| 蓝绿藻 | 荧光法 | 0-1000ug/L | ±5% |
| 水中油 | 荧光法 | 0-1000ppb | ±5% |
| COD/TOC | 光谱法 | 0-100㎎/L | ±5% |
应用领域
适用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突然性污染事故预警,生态环境评价等场景。
产品详情
