--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
奕帆科技
48內容 |  2.5w浏览量  |  36粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
YF-8500固定式三合一防爆气体监测仪采用扩散式或管道式采样,可同时检测三种气体,检测原理为当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应。传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号。该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后,输出精准的4-20mA信号、RS485通讯信号、ZIGBEE、NRF、WIFI无线信号等。客户可通过采集这些信号,与奕帆科技的气体报警控制主机、PLC、DCS、上位机等系统配套使用,进行报警、数据再处理。
产品特点
结构模块化、维护方便,接线安装简单
智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
高精度进口传感器,响应快,抗干扰能力强,寿命长
优质铸铝材质外壳,符合防爆防水防尘要求可放心使用
可以与YF系列报警主机组网使用,每点匹配,点点组合
可拔插气室模块,无需整机拆卸,便于维护更换传感器
可配物联网模块,实现远程在线报警,数据查询等功能
红外遥控功能,可远程设置报警点,零点标定等功能
检测参数
名称参数
检测气体可燃、有毒有害、vocs、氮氧化物等气体
检测原理电化学、催化燃烧、红外、PID光离子等
采样方式扩散式或管道式
量程PPM、VOL、LEL可选,量程可定制
分辨率视传感器而定
精度≤±3%F.S.
重复性≤±2%
零点漂移≤±1%(F.S./年)
线性误差≤±1%
产品详情
