MAAM-011305
宽带低噪声增益模块,16 dB 0.03 - 8 GHz
MAAM-011305 是一款宽带、低噪声、高动态范围、单级 MMIC 增益模块,采用无铅 2 mm 8-LD PDFN 塑料封装。该放大器经过内部匹配,无需任何外部匹配元件即可提供平坦的增益和良好的 8 GHz 回波损耗。使用外部匹配可以将可用频率范围扩展到 8 GHz 以上。
该放大器具有集成的有源偏置电路,允许直接连接到 3 V 或 5 V 偏置,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流可以通过一个可选的外部电阻器来设置,因此用户可以定制功耗以适应应用。VBIAS 可用作使能引脚,以在操作期间为器件上电和断电。
特征
- 16 dB 平坦宽带增益至 8 GHz
- 内部匹配至 50 Ω
- 单电压偏置:3 - 5 V
- 集成有源偏置电路
- 符合 RoHS* 标准
- 低噪声系数:1.7 dB 噪声系数至 1.5 GHz
- 低噪声系数:2.5 dB 噪声系数 @ 6 GHz
- 低噪声系数:3.4 dB 噪声系数 @ 8 GHz
- 高线性度 OIP3:35 dBm @ 2.5 GHz
- 高线性度 OIP3:32 dBm @ 6 GHz
- 高线性度 OIP3:27 dBm @ 8 GHz
- 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
产品规格
零件号
MAAM-011305
最小频率(MHz)
30
最大频率(MHz)
8000
增益(分贝)
15.3
输出 P1dB(dBm)
20.00
OIP3(dBm)
35.0
偏置电流(mA)
65
噪声系数(分贝)
1.7
包裹
2 毫米 8 引脚 PDFN
包裹类别
塑料
Rohs
是的
相关型号
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
MAAP-011233 SMLA7 SMLA45
SMLA17 SMLA45-1 CLA7
L1 SMAL7 A45-1
LA45 MAAM-011122 CLA45-1
CAL7 SML1 L42
CL42 CLA17 LA17
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
