XP1044-QL
功放模块
XP1044 是一款高度线性的 2 级功率放大器,在 1 dB 压缩时具有 18.5 dB 增益和 34 dBm 功率,采用符合 RoHS 标准的 7x7mm 封装。XP1044 在 26 dBm 输出功率和 802.16 OFDM 信号和峰均比 9.17 dB 时提供低于 2.5% 的 EVM。该设备的输入和输出在内部进行了预匹配,有助于简化输入和输出匹配。该产品采用 8V 电源供电,需要用于电流控制的负电压。XP1044-QL 专为 4.9 GHz 至 5.9 GHz 之间的 WiMAX 应用而设计,可以通过添加外部匹配组件来改变性能以涵盖 4.0 GHz 至 5.0 GHz 之间的应用。
特征
- 34 dBm P1d
- 7x7mm 表面贴装封装
- 输入内部匹配
- 8V电压供应
- 18.5 分贝增益
- 46dBm OIP3
- 2.5% (PAR=9.17dB)
- Pout 26 dBm @ EVM
- 5.8 GHz 下 WiMAX 应用的理想选择
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 4 GHz 和 5 GHz 之间的应用
产品规格
零件号
XP1044-QL
功放模块
最小频率(MHz)
4000
最大频率(MHz)
5900
增益(分贝)
18.5
输出 P1dB(dBm)
34.00
OIP3(dBm)
46.0
偏置电流(mA)
900
包裹
7mm SMD-28LD
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
XP1039-QJ SMA83-1 CA83-1 CA19-1
CA17 SMA513 SMA33-1 SMA72
CA76 A74-2 SMA1031 EA1
XP1044-QL MAAL-008624 A611 SMA82
A37 A1031 MAALSS0048 CA77-1
A34 A79 MAAL-008091 MAAM-010239
SMA74 AM42-0040 CA4011 A71
CRA36 SMA25-1 CA70-2 PA512
SMA17 SMA39 SMRA36 CA25-1
CA45-1 CA38 A53 A76
SMA36-1 A43 CA181 SMA61
A38 A27 A28 A81-2
