MAAM-010333
光节点射频放大器
MAAM-010333 为光节点应用提供高增益、低噪声和低失真放大。MAAM-010333 采用 MACOM 的低噪声 GaAs pHEMT 技术制造,采用无铅 4 毫米 24 引脚封装。该放大器需要最少数量的片外组件,从而形成高度集成的低成本解决方案。
特征
- -8 dBm 至 +2 dBm 光输入范围
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 4 mm PQFN-24LD 塑料封装
- 550 MHz 时 +24 dBmV/ch 输出
- 27 dB 增益控制范围
- 55 MHz 时增益为 29 dB;1000 MHz 时增益为 34 dB
- 单 +5 V 偏置
- 低等效输入噪声 (EIN):3.2 pA/rtHz
应用
- 有线宽带
产品规格
零件号
MAAM-010333
光节点射频放大器
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
1200
增益(分贝)
33.0
偏置电流(mA)
260
包裹
4mm PQFN-24LD
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
相关型号
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
