MAAM-011229-CQ3
宽带低噪声放大器
MAAM-011229-CQ3 是一款宽带高动态范围单级 MMIC LNA,采用无铅 3 毫米 12 引脚陶瓷 QFN 封装。该放大器经过内部匹配,无需任何外部匹配元件即可提供平坦增益和出色的 3.25 GHz 回波损耗。使用外部匹配可以将可用频率范围扩展到 4 GHz 以上。这款低噪声放大器具有集成有源偏置电路,可直接连接到 3 V 或 5 V 偏置电压,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流可通过一个可选的外部电阻器进行调节,因此用户可以根据应用定制功耗。IADJ 引脚可用作使能引脚,以在操作期间为器件上电和断电
特征
- 19 dB 平坦宽带增益至 3.25 GHz
- 低噪声系数:1.3 dB @ 1.2 GHz
- 高线性度 OIP3:38 dBm @ 1.2 GHz
- 内部匹配至 50 O
- 无铅 3 毫米 12 引脚陶瓷 QFN 封装
- 电流可调 20 - 120 毫安
- 集成有源偏置电路
- 单电压偏置:3 - 5 V
- 掉电选项
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011229-CQ3
宽带低噪声放大器
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
4000
增益(分贝)
19.0
输出 P1dB(dBm)
19.50
OIP3(dBm)
38.0
偏置电流(mA)
80
噪声系数(分贝)
1.3
包裹
3 毫米 12 引脚 QFN
包裹类别
陶瓷制品
相关型号
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
