--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  54w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
MAAM-011109
宽带放大器
MAAM-011109 是一款易于使用的宽带放大器,工作频率范围为 10 MHz - 40 GHz。该器件具有 13 dB 增益和 +18 dBm 输出功率。匹配是 50 ? 典型回波损耗优于 15 dB。该放大器需要双直流电源:5 V (190 mA) 和低电流 –5 V (<1 mA)。MAAM-011109 集成了超宽带偏置扼流圈、隔直和旁路电容器。其他特性包括用于改变功率或温度的电流设置的栅极偏置调节引脚、允许 15 dB 增益控制(0 至 -1V)的增益微调控制引脚,以及提供直流电压的温度补偿检测器引脚输出功率。MAAM-011109 非常适合在 10 MHz 至 40 GHz 范围内需要 50 O 增益的任何应用。它适用于输入信号在宽带宽范围内变化的应用,例如实验室、仪器仪表和国防应用。该器件采用 5 X 5 X 1.3 毫米无引线封装,可以使用标准拾放装配设备进行处理和放置。封装底座是一个两层层压板,具有与 PCB 环境和清洗条件完全兼容的包覆成型。该模块包括一个完全钝化的 GaAs MMIC,以提高性能和可靠性。
特征
  • 13 分贝增益
  • +5 伏直流电,190 毫安
  • +18 dBm 输出功率
  • 50 O 输入/输出匹配
  • 无铅 5 毫米 9 引脚 LGA 封装
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
零件号
MAAM-011109
宽带放大器
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
40000
增益(分贝)
13.0
输出 P1dB(dBm)
18:00
OIP3(dBm)
22.0
偏置电流(mA)
190
包裹类别
5mm LGA-9
相关型号
MAAM-010651           MAAP-015016-DIE         MAAP-011298
MAAP-011249-DIE        MAAP-118260             MAAP-110150
MAAP-018260            MAAP-011145             MAAP-011146-STD
MAAP-011202            MAAP-011170             MAAP-010150
MAAL-010705-CR10       MAAL-011141             MAAL-011134
MAAL-010570            XP1019-BD                MAAM-011109
MAAP-015024            MAAM-010333            MAAM-015023-DIE
MAAM-011139           MAAM-011168             AM-147-PIN
MAAM-011251           MAAM-011258             MAAM-011240
MAAL-011139            MAAP-011248-DIE         MAAP-011247-DIE
