SJ5760轮廓测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器,广泛应用于精密机械五金加工、机床零部件、汽车零部件、轴承、模具、光学零部件加工等行业。
测量参数
该仪器可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。还可对各种零件表面的粗糙度进行测试评定;可对平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧面和球面的粗糙度进行测试,并实现多种参数测量。
同时能测量表面粗糙度和轮廓形状
1.表面轮廓评定:
(1)轮廓尺寸测量:半径、直径、角度、距离、线性偏差;
(2)形位公差:直线度、圆度、位置度、平行度、垂直度、轮廓度等;
(3)建立坐标系:确定点、坐标轴、直线、垂直线,支持点-线、线-线建立坐标系,可平移、旋转坐标系;
(4)轮廓分析构造:确定相交点、相交线、圆、构造平移偏置点、线,高点、低点,建立回归直线,中心点、自由点等轮廓分析;
(5)自定义轮廓测量:可根据工件特性(比如有孔、槽的工件表面,测量流程自定义避开工件中不需要测量的部分,进行非连续性测量;
(6)特殊工具应用(选配):支持滚珠丝杆测量(纠正螺旋角)、螺纹牙形角/螺距测量、台阶高度、沟槽深度、沟槽底部尺寸、面积、凸度等;
(7)实际值与标称值比较。
2.表面粗糙度评定:
(1)Ra,Rp,Rv,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr;
(2)P(Pt\Pa)等参数、W参数等多参数评定;
(3)Motif参数、Rcore核心参数的评定。
塑胶件测量
汽车配件测量
特点
1.具有CNC功能,能进行一系列高效率的CNC测量及CNC分析,具备SPC分析功能;
2.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点;
成熟简单的标定,仪器自带高精度组合标定台,可对仪器的精度和测针磨损进行精确补偿;
3.可对多次测量的轮廓曲线匹配后进行分析测量重复性;
4.高精度、高稳定性、高重复性:满足被测件测量精度要求。
1)SJ5760轮廓测量仪选用高精度光栅测量系统和高精度电感测量系统,测量精度高;
2)自主研发高精度研磨导轨系统,导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作;
3)高性能直线电机驱动系统,保证测量稳定性高、重复性好。
