MAAM-011231-DIE
宽带分布式放大器 100 kHz - 50 GHz
MAAM-011231-DIE 是一款易于使用的宽带放大器,工作频率范围为 100 kHz 至 50 GHz。该放大器在 30 GHz 时提供 15 dB 增益、4.5 dB 噪声系数和 20 dBm 的 P3dB 输出功率。它与 50 Ω 匹配,典型回波损耗优于 12 dB。该放大器仅需要正偏置电压,通常在 6 V 和 165 mA 下运行。MAAM-011231-DIE 适用于仪器仪表和通信系统中的广泛应用。
特征
- 增益:15 dB @ 6 V,30 GHz
- P1dB:+17 dBm @ 6 V,30 GHz
- P3dB:+18 dBm @ 6 V,30 GHz
- 集成功率检测器
- 仅使用正偏置电压进行增益控制
- 50 Ω 输入和输出匹配
- 偏置电压:VDD = +6 V
- 偏置电流:IDSQ = 165 毫安
- 管芯尺寸:2.1 x 1.05 x 0.1 毫米
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011231-DIE
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
50000
增益(分贝)
15.0
OIP3(dBm)
24.0
偏置电流(mA)
165
包裹类别
死
相关型号
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
