--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
启扬ARM嵌入式开发
231內容 |  38w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
IAC-RK3568-Kit开发板
启扬智能IAC-RK3568-Kit开发板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载双核心架构Mali-G52GPU,并为置独立NPU,可提供0.8T算力,同时集成支持多格式视频编解码的VPU,GPU、NPU、VPU“三U一体”,满足轻量级AI计算;支持Wi-Fi6、5G/4G无线网络通讯;拥有双千兆以太网、PCI-e、USB3.0、SATA3.0等高速接口,快速实现在物联网、工业、车载、安防、商显等领域的产品开发应用。
一、产品描述
1.产品特性
高性能64位四核处理器
基于瑞芯微四核64位Cortex-A55 ARMv8架构处理器RK3568,主频可达2.0GHz,为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能; CPU采用22nm制程工艺,动态调频调压技术,进一步放大能效比优势。
8G大内存 全链路ECC 安全可靠
支持高达8GB内存,能够有效发挥处理器性能,降低延迟,提高效率;支持全链路ECC,高可靠性设计确保数据安全。
独立NPU 实现轻量级AI计算
内置瑞芯微自研第三代NPU ,0.8Tops算力,满足轻量级AI计算。支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换,可支持运行物体识别、人脸识别、场景分类、手势识别等多种AI算法,赋能多种AI场景应用。
高清编解码 支持同编同解
单路4K@60fps H.265/H.264/VP9多格式视频解码,或多路1080P@30fps同时解码,支持同编同解;1080P@60fps H.265/H.264视频编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节。
高清编解码 支持同编同解
多种显示接口 支持三屏异显
拥有MIPI-DSI、LVDS、eDP、HDMI多种显示接口,支持三屏异显输出。满足多媒体广告机、信息发布终端、新零售终端、收银机等多屏应用需求。
多种显示接口 支持三屏异显
内置8M ISP 支持双摄像头
内置8M@30fps ISP(图像信号处理器),可分时复用满足双摄需求,支持HDR高动态图像获取,具有畸变矫正、去雾、噪点消除等功能,保障复杂环境下的图像显示。
内置8M ISP 支持双摄像头
强大的网络通讯能力
配置双路千兆以太网口,同时预留4G、5G模块接口,便于多设备组网,满足高速网络需求。支持Wi-Fi6无线网络通讯,实现更高的数据传输速率。
全功能接口集成
底板扩展网口、USB、Type-C、CAN、RS232、RS485,SATA、M.2、MIPI、LVDS、HDMI、eDP等全面接口,满足各领域产品功能接口需求。
全功能接口集成
支持Android、Debian 操作系统
支持Android11/Debian10系统;提供丰富技术资料,便于客户开发,加快产品开发上市。
2.硬件参数
CPURockChip RK3568,Quad ARM® Cortex™-A55 内核,主频高达 2.0GHz
GPUMali-G52-2EE,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能 2D 加速硬件
VPU支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码
支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码
支持 8M ISP,支持 HDR
NPU神经处理器单元,支持1TOPS
RAM2GB LPDDR4
Flash8GB eMMC,可扩展 16GB eMMC、32GB eMMC
PMICRockChip RK809 电源管理单元
以太网2 路网络芯片采用 RGMII 模式完美支持 10M/100M/1000M 以太网
WiFi板载 WiFi 模块,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi,802.11a/b/g/n/ac 协议
通讯接口1 路 UART 调试串口(TTL 电平)
2 路 RS232 串口(三线制 RS232 串口)
1 路 RS485 接口
3 路 CAN 接口
显示接口2 路 4 通 道 MIPI_DSI 显 示 接 口 ( 1 路 复 用 LVDS ) , 分 辨 率 高 达1920x1080@60Hz
1 路单通道 LVDS 显示接口,分辨率高达 1280x800@60Hz
1 路 HDMI 显示接口(HDMI2.0),分辨率高达 4096x2160@60Hz
1 路 eDP 显示接口,分辨率高达 2560x1600@60Hz
音频接口音频(功放)输出接口
双声道音频输出(耳机插座)
单通道 MIC 音频输入
USB 接口2 路 USB2.0 HOST 接口
1 路 USB Type-c 接口
摄像头接口2 路 MIPI-CSI(4 通道),支持两路摄像头同时输入
输入接口标准 I2C 电容屏接口
扩展接口
(二选 1)
MINI-PCIE 接口(USB2.0),外接 4G 模块
M.2 B-KEY 接口,外接 5G 模块,SIM 卡接口
扩展接口8 路 GPIO 接口(1.8V)
存储接口1 路 TF 卡接口
1 路 SATA 接口
其他设备复位电路、看门狗电路、实时时钟
电源输入+12V 供电
尺寸核心板:65mm*70mm,8 层板高精度沉金工艺
底板:200mm*140mm,4 层板高精度沉金工艺
工作温度0°C ~ +70°C(-40°C ~ +85°C可选)
存储温度0°C ~ +70°C
工作湿度10%到 90%,非凝结
操作系统Android 11/Debian 10
二、应用领域
物联网网关、NVR、安防监控、工控平板、车载中控、视频会议一体机、广告机、云终端、NAS服务器等。
浙江启扬智能科技有限公司成立于2007年, 是一家专注于 ARM 嵌入式产品研发、生产与销售的高新技术企业。10 余年的积累与沉淀,成功构建了产品从开发到量产的服务链,致力于为用户提供简单易用的嵌入式硬件、软件工具以及定制化的产品解决方案。我们提供基于NXP、Rockchip、MTK、Renesas、TI、Atmel、Cirrus Logic 等多平台 ARM 开发板/核心板/工控板和周边硬件产品、二次开发的配套工具与软件资源以及应用于工控、物联网、新零售、医疗、电力、环境监测、充电桩等领域的解决方案,支持定制嵌入式产品服务(OEM/ODM)。
启扬提供了大量方案产品,欢迎联系。
