高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电容调 整。 OC4001 内置逐周期限流保护,软启 动,过温保护等功能,保证系统可靠性。 OC4001 内置调光脚,可通过 CE 脚加 PWM 信号进行 LED 灯调光。 OC4001 采用欧创芯创新的专利电路 架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点, 并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。 OC4001 采用 SOP8 封装。 特点 升降压 LED 恒流驱动 高恒流精度:片内 1% 优异的母线和负载调整率 宽输入电压范围:5V~100V 输出电流 3A 以上 高效率:可高达 93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管 应用 LED 汽车灯 LED 摩托车、电动车灯 LED 照明 LED 背光
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4000 工作频率可通过外接电容调 整。 OC4000 内置逐周期限流保护,软启 动,过温保护等功能,保证系统可靠性。 OC4000 用欧创芯创新的专利电路架 构,具有稳定可靠、动态响应快等优点, 并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。 OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 特点 升降压 LED 恒流驱动 内置 100V MOS 高恒流精度:片内 1% 优异的母线和负载调整率 宽输入电压范围:5V~100V 输出电流 1A 以上 高效率:可高达 93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管 应用 LED 汽车灯 LED 摩托车、电动车灯 LED 照明
