--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HS-3282是-款高性能CMOS总线接口,旨在满足ARINC要求的电路规范429和类似的编码、时间复用
韦行数据协议。
该设备旨在用于HS-3182,单片DI双极性差分线路驱动器旨在满足ARINC 429的规格。
这ARINC 429总线接口电路由两(2)个接收器组成和独立运行的发射器。
这两台接收机工作在频率为10的频率上(10)乘以接收器数据速率,可以相同或不同于发射机数据速率。
虽然这两个接收器操作在这相同的频率,功能上独立,每个接收串行数据异步按时间顺序。
ARINC总线的发送器部分接口电路主要由先进先出(FIFO)组成记忆和定时电路。
FIFO存储器用于保存最多八(8)个ARINC数据字,用于串行传输。
定时电路用于正确分离每个ARINCARINC规范429要求的词。
即使ARINC规范429规定了32位字,包括奇偶校验,HS-3282也可以编程为25位的字长。
输入的接收器数据字奇偶校验被检查,奇偶校验状态被存储在接收器中第一个字期间锁存并输出引脚BD08。
[一个逻辑“0”表示接收到奇数个逻辑“1”并存储;逻辑“1”表示偶数个逻辑“1”已被接收并存储]。
在发射机中,奇偶校验生成器将生成奇数或偶数奇偶校验,具体取决于根据包装控制信号的状态。
BD12上的逻辑“0”将导致在输出数据流中使用奇数奇偶校验。
通过以下方式为发射器和接收器提供多功能性允许总线接口电路的外部时钟输入以0到100千比特的数据速率工作。
外部时钟必须是数据速率的十(10)倍,以确保没有数据暖昧。
ARINC总线接口电路完全保证支持ARINC规范429的数据速率电压(5%)和全军用温度范围。
它与UL、CMOS或NMOS支持电路接口,以及使用标准的S伏电压抄送供应。
特征:
兼容ARINC规范429
100千位或12.5千位的数据速率.
独立的接收器和发射器部分
双接收器和独立接收器,直接连接
至ARINC总线
串行至井行接收器数据转换
并行到串行变送器数据转换
25或32位宇长
接收数据的奇偶校验状态
生成变送器数据的奇偶校验
自动单词间隙计时器
5V单电源
低功耗
全军用温度范围
HS1-0507RH-Q
HS1-0506RH-Q
HS1-0548RH-Q
TC7WG125FC
HS1-0546RH-Q
TC7WG125FU
