MA4SW410
HMIC PIN 二极管
MA4SW410 是一种 SP4T、串联并联、宽带、PIN 二极管开关,采用 MACOM 的专利 HMICTM(异石微波集成电路)工艺制成。这个过程允许形成串联的硅基座 - 并联二极管和通孔嵌入到低损耗、低色散玻璃中。通过在电路元件之间加入小间距,结果是 HMIC 芯片在高达 26.5GHz 的频率下具有低插入损耗和高隔离度。它设计用作中等功率、高性能开关,与使用分立元件的类似设计相比,它可提供卓越的性能。芯片的顶部由用于手动或自动处理的聚合物涂层保护,大型金焊盘有助于促进低电感带的连接。芯片背面的金金属化允许通过 80/20、金/锡焊料或导电银环氧树脂进行连接。MA4SW410 是一款高性能开关,适用于需要高隔离与插入损耗比的多波段 ECM、雷达和仪表控制电路。使用标准 ±5V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可实现 50nS 的开关速度。
特征
- 宽带
- 50nS 开关速度
- +25°C 时高达 +30 dBm CW 功率处理能力
- 具有聚合物保护涂层的玻璃封装芯片
- 坚固的全单片
- 可用于 50 MHz 至 26.5 GHz
- 指定范围为 50 MHz 至 20 GHz
- 比同类 pHEMT 或分立元件设计更低的插入损耗和更高的隔离度?
产品规格
零件号
MA4SW410
HMIC PIN 二极管
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
26500
插入损耗 (dB)
0.700
隔离度(分贝)
48岁
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
2个
包裹类别
模具/凸模
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
