RJS关节模组系列——面向教育科研应用
集成高性能伺服驱动器、直流无框力矩电机、高分辨率双编码器、谐波减速器、机械抱闸、力传感器于一体,高效率发挥关节模组性能
创新开放 方便快捷
• 轻盈小巧,最小直径90mm,重量仅1.75kg
• 支持EtherCAT、CANopen通讯协议
• 模块化设计,安装快捷
• 插销式抱闸,散热良好,断电自动锁止
• 超低功耗,正常工作仅20W
参数 | 单位 | RJS14 |
减速器速比 | -- | 101 |
减速器背隙 | arcmin | 10 |
转动精度 | arcmin | 1 |
电机极对数 | -- | 6 |
电机额定功率 | W | 117 |
电机额定电压 | V | 48 |
电机额定电流 | A | 5.7 |
电机额定转速 | rpm | 3000 |
电机额定转矩 | Nm | 0.42 |
电机转矩常数 | Nm/A | 0.078 |
反电动势系数 | V/krpm | 8.93 |
关节重量 | kg | 1.75 |
关节直径 | mm | 90 |
关节高度 | mm | 104 |
关节长度 | mm | 130 |
许用负载转矩 | Nm | 28 |
平均负载转矩 | Nm | 13.5 |
最大瞬时转矩 | Nm | 54 |
额定转速 | rpm | 30 |
最大转速 | rpm | 40 |
增量编码器 | P/R | 20000 |
绝对值编码器 | Bit | 17/19 |
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/AA/poYBAGQ9Fw2AE1isAABaMWDZRdE256.jpg)
