--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  53w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
MA4AGSW1A
MA4AGSW1A
AlGaAs 吸收剂
MACOM 的 MA4AGSW1A 是一种铝-镓-砷、单刀单掷 (SPST) 吸收性 PIN 二极管开关。该开关采用增强型 AlGaAs 阳极,采用 MACOM 的专利异质结技术形成。与使用传统 GaAs 工艺制造的器件相比,AlGaAs 技术产生的开关损耗更少。在 50GHz 时可实现多达 0.3dB 的插入损耗降低。该器件是在 OMCVD 外延晶片上制造的,采用的工艺旨在实现高器件均匀性和极低寄生效应。芯片内的PIN二极管表现出低串联电阻、低电容和快速开关速度。它们用氮化硅完全钝化,并具有额外的聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中对二极管结以及阳极空气桥造成损坏。将需要片外偏置电路。
MACOM 的 MA4AGSW1A 是一款射频开关,频率为 50 MHz 至 50 GHz,插入损耗 1.2 dB,隔离度 30 dB,功率 23 dBm,功率 0.2 W。标签:表面贴装,固态。MA4AGSW1A 的更多细节可以在下面看到。
特征
  • 超宽带宽:50 MHz 至 50 GHz
  • 50GHz 时 0.5dB 插入损耗
  • 功能带宽:50 MHz 至 70 GHz
  • 低电流消耗,-5V 用于低损耗状态
  • 50 GHz 时 46 dB 隔离
  • 氮化硅钝化
  • 低电流消耗,+10mA 用于隔离状态
  • 符合 RoHS 标准*
  • 聚合物划痕保护
  • 260°C 回流兼容
产品规格
产品详情
零件号
MA4AGSW1A
制造商
马康
50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀单掷
终止
吸收性
应用
ISM 乐队
应用行业
军事、太空
频率
50 MHz 至 50 GHz
插入损耗
1.2分贝
隔离
30分贝
力量
23分贝
力量
0.2 瓦
包装类型
表面贴装
技术
针式二极管
RoHS
是的
相关型号
MASW-011032                 SW-226-PIN                 MASWSS0107
MASW-011052                 SW-228-PIN                 MASWSS0169
MASW-010350                 MA4AGSW4                 MASW4060G
MASW-004240-13170           MA4AGSW8-1               MASWSS0130
MASWSS0192                  MASWSS0176                MASWSS0201
MASL-011023                  MASW-011053               MASW-007813-000000
MASW6020G                   MASW-008955               MASW2040
MASWSS0148                  SW-209-PIN                 MASW-002100-1191
MA4AGSW1A                  MASW-009444               SW-227-PIN
MASW-008566                 MASWSS0190                MASW-011021
