![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DB/poYBAGRCUlmAdUI0AACVAEtqOJ4711.png)
M21012
42 Mbps 至 3.2 Gbps 四倍多速率 CDR
M21012 是一款高性能四路多速率时钟和数据恢复 (CDR) 阵列,针对多通道电信和数据通信应用进行了优化。每个通道都有一个独立的多速率 CDR,能够以 42 Mbps 和 3.2 Gbps 之间的数据速率运行,从而使系统设计具有最大的灵活性。M21011 的额定运行范围为 1 Gbps 至 3.2 Gbps。M21001 的额定运行范围为 42 Mbps 至 800 Mbps。除了支持的信号数据速率不同之外,M21012、M21011 和 M21001 是相同的。信号调理功能包括自适应输入均衡和输出预加重,允许向 60° 外的其他设备稳健地接收和传输信号。用户可选择的输入接口类型允许对 CML、LVDS 和 LVPECL 进行直流耦合输入。输出也可以直流耦合到 CML,LVDS 和 LVPECL。频率采集可以在有或没有外部参考时钟的情况下完成。内置频率合成器允许多速率操作,同时使用单个参考时钟操作。该器件可通过硬连线引脚或 I2C 兼容接口进行控制。硬连线模式消除了对外部微控制器的需求,同时允许控制设备的关键功能。
特征
- 四个独立的多速率 CDR,能够在 42 Mbps 和 3.2 Gbps 之间运行
- 用于模块和系统测试的内置模式发生器和接收器
- 所有通道运行时的典型总功耗低至 390 mW
- 有或没有参考时钟的操作
- 信号调理功能可在长达 60? 的走线长度上实现卓越性能
- 抖动生成 4.5 mUI,抖动容限 0.65 UI 典型值
- 通过 I2C 兼容接口或硬连线引脚进行灵活控制
- CML、LVPECL 和 LVDS 的灵活直流耦合输入接口
产品规格
零件号
M21012
最大数据速率(Gbps)
3.2
通道数
4个
包装类型
QFN
相关型号
MASC-38040
MALD-37059
MALD-37845
MAOM-037057
MALD-37445
MATA-37442
MATA-37444
MASC-37446
MASC-37448
M21012
M37046
M37047
M37049
MALD-37045
MALD-37145
MALD-37645
MAOM-37051
MASC-37028
MASC-37029
MASC-37048
MATA-37044
MATA-37144
MATA-37244
MATA-37644
MATA-38044
11243-01
11174-04
11238-01
11241-01P
11012-05P
11057-02
11069-02
11088-05
11112-04
11204-01
11206-01
MARP-PT28E
MARP-PT28G
11132-03
MARP-AT12C-01
MARP-AT12C-03
11153-02
