MADP-04002B-NM402T PIN 二极管
型号: MADP-04002B-NM402T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  54w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
MADP-04002B-NM402T
轴向引线 PIN 二极管
HIPAX 系列 PIN 二极管设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。这些二极管包含一个完全钝化的 PIN 二极管芯片,可实现极低的反向偏置漏电流。HIPAX 系列中使用的半导体技术借鉴了 MACOM 在 PIN 二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。结果是器件具有厚 I 区和长载流子寿命,同时保持低串联电阻和电容值。HIPAX PIN 二极管中使用的芯片封装在坚固的陶瓷封装中,并与阳极和阴极上的金属引脚全面接合。结果是由于对称的热路径而具有低热阻的低损耗 PIN 二极管。
MADP-04002B-NM402 是一种非磁性 HIPAX(轴向引线)封装二极管,非常适合 MRI 应用。封装引线镀锡并与行业标准回流焊和气相焊接工艺兼容。有关典型的回流焊曲线,请参阅应用说明 M538。
HIPAX PIN 二极管设计用于各种开关和衰减器应用,从 HF 到 UHF 频率,功率水平超过 1 kW,CW。内部芯片以及每个二极管组件都经过全面测试和表征,以确保可预测和可重复的性能。
许多 MACOM 的 HIPAX PIN 二极管也可以芯片形式提供。请查阅“硅 PIN 芯片数据表”了解可用性和规格。
特征
  • 高功率处理
  • 完全符合 RoHS 标准
  • 提供卷带和散装
  • 全面芯片键合导致低 Theta (θ)
  • 用于低漏电流的钝化芯片
  • 额定电压高达 1000 伏
  • 低损耗/低失真
产品规格
零件号
MADP-04002B-NM402T
轴向引线 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
200
电阻(欧姆)
0.50
总电容(pF)
2.200
连续波功耗(W)
12.0
热阻(°C/W)
12.5
包裹
ODS-402
包裹类别
轴向导程
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
500
