低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性恒流欣峰茂代理
型号: VAS1086ID08E
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市欣峰茂科技有限公司
56內容 |  3.7w浏览量  |  23粉丝
--- 产品详情 ---
AS1086-线性恒流驱动IC低成本球泡灯方案线性恒流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱,景观照明其他LED照明应用。对于大多数应用程序VAS108只需要一个电流将电阻设置为GND和1从VIN到GND的陶瓷旁路电容器,没有铝电容器,肖特基二极管或电感器需要的。对于高电流应用,有几个VAS1086可以并行连接获得高功率输出.
应用范围:◆MR16◆球泡灯◆景光灯◆广告灯模组产品特点:◆3~40V输入电压范围◆应用线路简单◆*大输出电流400mA◆可并联使用输出更大电流◆外置功率电阻防止芯片过热◆输出电流精度达±3%◆内置过温保护电路◆SOP8_EP封装 s深圳市欣峰茂科技有限公司 15818554304
方案特点:u 寿命长——没有电解电容u 可靠性高——外围器件少u 可扩展性好——可多路并联使用u 总成本低u 省空间、布线方便
.宽输入电压范围: SLM211:4.5-42V;支持 PWM调光
   2. 低压差工作,最低支持0.3V压差恒流
   3. 高可靠性,内置过温调节,SLM211A的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。
产品特性:
 线性恒流LED驱动
 驱动电流15 ~ 350mA
 外部电阻设定电流
 宽输入电压范围: 4.5V ~ 24V
 100Hz~20kHz 调光频率
 超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
 ±5%输出电流精度 电源及负载调变率0.1%/V
