JC-HB2000H呼吸爆破测试一体机
·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单
·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
·进口SMC 原装调压阀和高灵敏传感器,测试数据更准
·具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
·支持条码扫描和MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
·可定做多通道,节省人工提升产能
测试模式
·气密性测试
·呼吸循环测试
·爆破压力检测
·翻转断电测试
技术参数
产品型号 | JC-HB2000H | 通 道 数 | 1个(支持多通道) |
测试量程 | 1.0Mpa / 1.5Mpa / 2Mpa / 3Mpa | 通讯接口 | RS485可选、RJ45网络接口 |
计时量程 | 0~999.9S可设置 | I/O接口 | 输入6个 输出6个 |
使用气源 | 0.4~3Mpa(清洁、干燥的空气) | 触 摸 屏 | 10寸LCD屏 |
分 辨 率 | 0.0001Mpa、0.001Mpa | 电 源 | AC110V~240V 50/60Hz |
测试精度 | 0.2%F.S | 测试模式 | 气密性、呼吸循环、爆破压力 |
测试单位 | Kpa、Bar、Psi、Mpa | 使用环境 | 温度-20~60℃ 湿度10~85%RH(不结露) |
调压方式 | 机械调压/电控调压(可选) | 增 压 泵 | 3倍~5倍 |
数据导出 | USB | 仪器体积 | 98×50×125.2cm |
深圳精诚工科作为一家专注气密性检测10多年的设备生产厂家,一直以来我们致力于中国智造,支持各行业防水产品的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。
