MAAD-011061
数字衰减器,0.5 dB LSB,6 位,一致相位 31.5 dB,DC - 26.5 GHz
MAAD-011061 是一款宽带 6 位、0.5 dB 步进 MMIC 数字衰减器,采用无铅 3 毫米、20 引脚表面贴装塑料封装。相位在所有衰减状态下都是一致的。该器件非常适合用于需要高精度、极低功耗和低互调产物的场合。
该衰减器由 SPI 兼容串行接口或 6 位并行字控制。SEROUT 是延迟 6 个时钟周期的 SERIN,可用于菊花链操作。
特征
- 6 位,0.5 dB LSB,31.5 dB 范围
- 所有衰减状态的一致相位
- 集成 CMOS/TTL 兼容驱动程序
- 兼容 1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V CMOS 和 5 V TTL 逻辑输入
- 并行或串行 (P/S) 控制
- 低直流功耗
- 衰减精度:+/-(衰减设置的 0.2 + 2%)dB
- 无铅 3 毫米 20 引脚封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAD-011061
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
26500
衰减器范围(dB)
31.5
位数
6个
IIP3(dBm)
49
包裹
表面贴装
包裹类别
3 毫米 20 引脚封装
相关型号
MAAD-011061
MAAL-011158-DIE
MAAL-011159-DIE
MAAL-011198
MAAL-011216
MADL-011100
MADP-009989-1443W0
MASW-011196
MAAL-011146
MAAM-011270
MAPC-A2021
MADP-047600-14320T
MAPC-A1506
MAPC-A1502
MAPC-A1602
MALD-38482
MAFL-011126-DIE
MAFL-011127-DIE
MAFL-011128-DIE
MAMX-011097
MAOD-1xxD25G-LCT8
MAOD-1xxD25I-LCT8
MAOD-29xD25B-LCT5
MAOM-005808
MAOM-012408
MAAM-011252-CQ3
MASW-011185
MASW-011191
MAMF-011170
MAAV-011019-Q1225T
MAMX-011116
MAPC-A1513
MASW-011207
MAPC-A1508
MAAM-011324
MADL-011092
MAPC-A1522
MAOD-127D10G-LCT2
MAOD-127D10I-LCT2
