汉源高科生产的HY5700-4514F-SC20系列产品,是专为工业通信网络应用而设计开发的绿色低功耗工业级光纤收发器。该设备主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供1个百兆光+4个百兆电接口配置机型,其中光口为100Base-FX单模或多模光纤接口,电口为10Base-T/100Base-TX以太网RJ45端口,每个RJ45端口都具有自适应功能,能自动的配置到10Base-T或100Base-TX状态以及全双工或半双工的运行模式,并能自动进行MDI/MDI-X连接。使工业通信更加顺畅、更加可靠、更加快速,满足客户为提高附加值应用而不断创新的需求。
汉源高科的工业级百兆光纤收发器提供宽范围的DC12-36V直流电源输入。在结构安装方面,HY5700-4514F-SC20系列工业级光纤收发器使用工业卡轨式安装。该系列产品具备高速线速转发、即联即用的特性,在核心器件上采用工业级品质设计方案,无论是在恶劣的工业现场前端还是在高电磁辐射场景下,均能保证设备稳定运行,产品广泛适用于综合能源、智慧城市、轨道交通、智能交通、工业自动化等工业领域。
产品特点
提供5路百兆以太网接口,支持1个百兆光+4个百兆电接口配置;
10base-T/100base-TX自适应的以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
即插即用,方便快捷;
采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用;
-40℃~+85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
技术参数
IEEE标准:802.3i、802.3u等
交换方式:存储转发
背板带宽:1G
RJ45端口:4个10base-T/100base-TX电端口1个100base-FX光口
参数
物理接口:RJ-45带屏蔽
传输距离:<100米
光口参数
发光功率:>-12dBm(单模)>-17dBm(多模)
收光灵敏度:<-38dBm(单模)<-35dBm(多模)
波长:1310nm(单模)1550nm(单模)1310nm(多模)
传输距离:20~80Km(单模)<5Km(多模)
传输速率:155Mbps
电源参数
输入电压:DC12~36V(支持双电源冗余输入)
输入功耗:<3W@24V(满载)
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸:120mm×92mm×32mm
安装方式:DIN卡轨式
散热形式:铝合金,无风扇自然散热
机壳防护:IP40
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
EMC标准
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
EN55022:EN55022 Class A
