Marki Microwave 的 APM-7098 是一款低相位噪声 LO 驱动放大器,工作频率范围为 0.1 至 22 GHz。该放大器提供 23 dBm 的饱和输出功率,小信号增益超过 6.5 dB,典型噪声系数为 4.6 dB。它可以处理高达 16 dBm 的输入功率,并在偏离载波频率 10 kHz 时具有 -165 dBc/Hz 的相位噪声。
该放大器使用 GaAs HBT 技术并经过优化,可提供足够的功率来驱动 100 MHz 至 18 GHz 的 S 二极管混频器或 100 MHz 至 22 GHz 的 H 或 L 二极管混频器的 LO 端口。这款符合 RoHS 标准的放大器可用作引线键合芯片或带有 2.92 毫米母连接器的连接器模块。它可以在各种偏置条件下运行,适用于低功率和高功率应用,例如移动测试和测量设备、雷达和卫星通信、5G 收发器以及开发的用于 S、H 和 L 二极管混频器的驱动放大器由 Marki 微波。
产品规格
产品详情
零件号
APM-7098CH
制造商
马基微波炉
0.1 至 22 GHz 的低相位噪声放大器
一般参数
类型
驱动放大器、低噪声放大器
配置
死
支持的标准
5G
行业应用
雷达、卫星通信、测试与测量
频率
0.1 至 22 GHz
小信号增益
6.5 至 14 分贝
噪声系数
4.6分贝
P1dB
18分贝
P1dB
63.1 兆瓦
年级
太空、军事、商业
IP3
24分贝
IP3
251.2 兆瓦
饱和功率
23分贝
饱和功率
199.5 兆瓦
输入功率
16分贝
输入功率
39.8 兆瓦
阻抗
50 欧姆
反向隔离
38分贝
驻波比
7:1
输入回波损耗
19分贝
输出回波损耗
13分贝
相位噪声
-165 dBc/Hz @ 10 KHz
电源电压
5 至 9 伏
目前的消费
26 至 65 毫安
晶体管技术
砷化镓 HBT
包装类型
芯片
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
APM-7098CH
ADM-5931
ADM-5974
APM-7099
APM-6848CH
APM-6849CH
APM-6848PA
AMM-6702SM
APM-6849PA
APM-7098PA
APM-6848SM
APM-6849SM
ADM2-0035PA
APM-6848
APM-6849
ADM3-0022PA
AMM-6702
ADM-5931CH
ADM-5974CH
ADM-0012-5931SM
ADM1-0026PA
ADM-0026-5929SM
