--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。
泰克 DPO5204 示波器的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 主要特征:
      • Wave Inspector® 控件:轻松导航和自动搜索波形数据
      • MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单
      • 简化的波形分析:
        • 53 次自动测量
        • 波形直方图
        • FFT分析
        • 使用 FastAcq™ 时 >250,000 wfms/s 的波形捕获率
      • TekVPI® 探头接口:支持有源、差分和电流探头
      • 用户可选择的带宽限制滤波器可实现更好的低频测量精度
      • 高级触发器套件,带有可选的可视触发器
      • 明亮的 XGA 显示器:
        • 10.4 英寸(264 毫米)
        • 触摸屏
      • 占地面积小,重量轻:
        • 8.12 英寸(206 毫米)深
        • 小于 15 磅(6.7 千克)
      • 标准移动硬盘驱动器
    • 连通性:
      • USB 2.0 主机端口:
        • 2 在前面板上
        • 4 在后面板:
          • 快速简便的数据存储
          • 印刷
          • 连接 USB 外围设备
      • 后面板USB设备接口:
        • 使用适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控件
      • 集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口:
        • 网络连接
        • 视频输出端口,用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
      • Microsoft® Windows 7 64 位操作系统
      • LAN 和 USB 连接
      • 符合 LXI C 类标准
    • 可选串行触发和分析:
      • I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发、解码和搜索选项
      • CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
    • 可选技术具体分析:
      • 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、定时、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带 RF 提供内置领域专业知识
      • 极限和模板测试提供对信号特征的快速洞察
  • 规格:
    • 垂直系统模拟通道:
      • 输入通道:4
      • 模拟带宽 (-3 dB):2 GHz
      • 上升时间(计算):175 ps
      • DC 增益精度:±1.5%,在 30 °C 以上以 0.10%/°C 降额
      • 有效位数(典型值):6 位(仪器带宽下的 10 格p-p正弦波输入,100 mV/div,50 Ω 输入阻抗,最大采样率,1k 点记录长度)
      • 随机噪声(RMS、采样模式、全带宽):
        • 1 MΩ:  ≤(180 μV + V/div 设置的 8.0%)
        • 50 Ω:  ≤(150 μV + V/div 设置的 6.0%)
      • 输入耦合:交流、直流
      • 输入阻抗:
        • 1兆欧±1%,
        • 50Ω ±1%
      • 输入灵敏度:
        • 1 MΩ:1 mV/div 至 10 V/div
        • 50 Ω:1 mV/div 至 1 V/div
      • 垂直分辨率:8 位(>11 位高分辨率)
      • 最大输入电压,1MΩ:
        • 300 V RMS CAT II,峰值 = ±425 V
        • 对于 1 MHz 的 RMS,1 MHz 以上 10 dB/decade
        • 对于 =100 mV/div,在 3 MHz 以上以 20 dB/decade 降额到30 MHz 时的30 V RMS ,在 30 MHz 以上以 10 dB/decade 降额
      • 最大输入电压,50 Ω:5 V RMS,峰值 ≤ ±20 V
      • 位置范围:±5格
      • 任意 2 个通道之间的延迟(典型值):≤100 ps(50 Ω,DC 耦合和等于或高于 10 mV/div 的 V/div)
      • 通道间隔离(任意 2 个通道处于相同的垂直刻度设置)(典型值):
        • ≤100 MHz 时≥100:1
        • ≥30:1 在 >100 MHz 达到额定带宽
    • 水平系统模拟通道:
      • 最大采样率:5 GS/s
      • 最大等效时间采样率:400 GS/s
      • 标准配置最大记录长度:12.5M
      • 选项 2RL 的最大记录长度:25M
      • 选件 5RL 的最大记录长度:50M
      • 选件 10RL 的最大记录长度:125M
      • 最高实时采样率下的最长持续时间:25 毫秒
      • 时基范围:12.5 ps/div 至 1000 s/div
      • 时间分辨率(在 ET/IT 模式下):2.5 ps/div
      • 时基延迟时间范围:–10 格至 1000 秒
      • 通道间去偏移范围:±75 ns
      • 时基精度:在任何 ≥1 ms 间隔内为 ±5 ppm
