Marki Microwave 的 BTL-0035SMG 是一款微型偏置三通,工作频率范围为 500 kHz 至 35 GHz。它可以承受高达 30 V 的直流电压和 500 mA 的电流。偏置三通采用 Marki Microwave 专有的绕线线圈技术制造,提供单端口/双端口配置。它可以处理高达 1 W 的功率,插入损耗小于 6 dB,并提供大于 35 dB 的 DC 端口隔离。BTL-0035SMG 采用表面贴装封装,尺寸为 0.15 x 0.22 英寸,非常适合放大器偏置、二极管偏置和直流电平转换应用。
通过使用外部线圈,可以将该偏置 T 型接头的较低频率扩展到 5 kHz,并且可以在其直流输入端口附近添加可选的旁路电容器,以过滤直流线路上的噪声。
产品规格
产品详情
零件号
BTL-0035SMG
制造商
马基微波炉
500 kHz 至 35 GHz 的表面贴装偏置三通
一般参数
频率
500 kHz 至 35 GHz
最大限度。电压
30 伏
最大电流
500毫安
力量
1 瓦
插入损耗
1 到 6 分贝
隔离
35分贝
包装类型
表面贴装
年级
商业的
阻抗
50 欧姆
工作温度
-55 至 100 摄氏度
RoHS
是的
笔记
电容:1 uF,电感:17 uH,直流电阻:1.5 Ohms
相关型号
BTL-0035SMG
BTL-0026SMG
BT-0010SMG
BT2-0026
BTN2-0040
BTN2-0026
BTN2-0050
BTN1-0018
BT1-0040
BT1-0026
BT2-0040
BTN1-0026
BT1-0050
BT2-0050
BTN1-0050
BTN2-0018
BTN1-0040
BTN-0065
BT-0025
BTN-0050
BT-0026
BT-0034SM
BT-0018
BT-0024SM
BT-0030SM
BT-0034SMG
