IP6529采用QFN24封装,是一款集成同步开关的降压SOC,支持多种快充输出协议,为车载USB Type-C PD充电器提供完整的解决方案。
IP6529内置功率MOS,输入电压范围是7.3V到32V,输出电压范围是3V到21V,能提供最大45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。
IP6529的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,进入CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,进入CC模式,随着输出电流增大,输出电压降低。
IP6529内置12-bitADC,可以精确测量输入电压,输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC来读取输出电压和输出电流的信息。
IP6529具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6529有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
特性:
1、同步开关降压转换器
- 内置功率 MOS
- 输入工作电压范围:7.3V~32V
- 输出电压范围:3V~21V
- 集成输出电压线补功能
- 输出具有CV/CC特性
- VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 92.7%
2、支持Type-C输出接口和USB PD协议
- 支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出
- 支持PD2.0/PD3.1/PPS输出协议
- PPS支持3.3V~21V,20mV/step的电压输出
3、快充输出协议
- 支持Type-C口的PD输出协议
- 支持BC1.2和Apple协议
- 支持QC2.0、QC3.0和QC3+输出快充协议
- 支持AFC输出快充协议
- 支持FCP输出快充协议
- 支持UFCS输出快充协议
4、多重保护、高可靠性
- 输入过压、输入欠压、
- 输出短路、输出过流保护
- 过温保护
- DP/DM/CC过压保护
- CC直流耐压25V
- HBM ESD 2KV
