AD7891ASZ-1这一款AD数据采集转换器
型号: AD7891ASZ-1
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  27w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7891是一款8通道、12位数据采集系统,可以选择并行或串行接口结构。该器件内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个高速12位ADC、一个2.5 V基准电压源和一个高速接口。该器件采用5 V单电源供电,支持AD7891-1 ( 5 V和10 V)和AD7891-2 (0 V至+2.5 V、0 V至+5 V和2.5 V)两种型号的各种模拟输入范围。
AD7891提供并行或串行接口结构选项,具体取决于MODE引脚。该器件的串行和并行接口均具有标准控制输入和快速数据访问时间,确保与现代微处理器、微控制器和数字信号处理器轻松接口。
除了线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件还具有动态性能参数,包括谐波失真和信噪比。
正常模式下的功耗典型值为82 mW在待机模式下,该值降至75 mW(典型值)。该器件提供44引脚MQFP和44引脚PLCC两种封装。
产品亮点
  1. AD7891是一款完整的单芯片12位数据采集系统,在单芯片上集成了8通道多路复用器、12位ADC、2.5 V基准电压源和采样保持放大器。
  2. AD7891-2的转换时间为1.6 ms,采集时间为0.4 ms,因此对一个通道采样时的采样速率为500 kSPS,而通道跳变时的采样速率为62.5 kSPS。这些采样速率可以通过软件或硬件转换启动来实现。使用硬件转换启动时,AD7891-1的采集时间为0.6 ms使用软件转换启动时,采集时间为0.7 ms。这些采集时间允许硬件和软件转换启动的采样速率分别为454.5 kSPS和435 kSPS。
  3. AD7891的每个通道都具有过压保护功能。这意味着未选通道上的过压不会影响所选通道上的转换。AD7891-1可以承受17 V的过压。
  • 转换时间为1.6 s的快速12位ADC
  • 8个单端模拟输入通道
  • 每个通道都有过压保护
  • 输入范围的选择:
    AD7891-1为5 V,10 V
    AD7891-2为0至+2.5 V、0至+5 V和2.5 V
  • 并行和串行接口
  • 片内采样保持放大器
  • 片内基准电压
  • 单电源、低功耗工作(最大100 mW)
  • 省电模式(典型值75 W)
应用程序
  • 数据采集系统
  • 电机控制
  • 移动通信基站
  • 使用仪器
