环境高低温(湿热)试验箱不锈钢 高精准度 高性价比 低故障率 低能耗
型号: P
--- 产品参数 ---
公司logo
宏展仪器
147內容 |  14w+浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
 结  构  设 计
1.1 内   外   箱   材 质
测试区内箱不锈钢板 ( SUS # 304 ) ,可有效防止因湿度或凝露产生的水腐蚀内箱
外箱铁板烤漆,颜色为:电脑白。
1.2 箱   内    灯 源
高亮度照明灯 ( 飞利浦 13 W PL 灯   )
1.3  观 测 视 窗
观察试品使用    (W*L 300*450mm)80-608L
1.4 门窗 防 凝 露 设 计
设计安装发热线,防止水气结霜凝露  ( 40 W )
1.5 测 试 孔
可外接测试电源线及信号用,2 个Φ50mm 引线孔(可选装Φ100mm),带盖及软塞,位置在试验箱左右侧面 1 个
1.6 机 台 滑 轮
采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(承重200Kg /  轮 )
1.7保 温 层
保温绝缘层耐燃防火 PU + 隔热玻璃棉(保温层厚 100mm)
1.8 箱 内 盘 架
可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘 2套(盘架每间格 5.0 cm)
1.9 箱                     门
采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏;
1.10同 温 层 结 构 设 计(选装)
有效避免箱体顶部凝结水滴落影响测试样品;
1.11内箱防锈设计
(选装)
内箱镀铁弗龙防锈处理,防止长期测试时内箱生锈及保证产品洁净度;
1.12 内箱玻璃门(选装)
可在门和测试区之间加装玻璃门,可带操作孔,可以在保证测试区温度的情况下对测试产品进行操作。
温  湿  度  电  热  循  环  系 统
  电  热  循  环  系   统
湿度采特殊防潮兼散热设计,不锈钢加长轴心循环马达
 循 环 风 扇
耐高/低温铝合金多翼式循环风扇
导 风 板 设 计
可调式导风板设计,有效提升温、湿度分布均匀性.
  温度电热器控制方式
平衡式调温  P.I.D + P.W.M + S.S.R
 冷  冻  系 统
 冷 冻 装 置
欧美高效率省电型超低温单级(双级)冷冻系统(气冷式散热方式).
冷 热 交 换 装 置
采超高效率冷煤冷热交换设计(sus#316),较传统内螺旋式效益高.
 发 热 负 载 调 节
采用计算机自动调整冷煤流量,有效带走待测品发热负载与欧美技术同步【 比传统设计控制稳定,且达到省电、高效的效能】.
 高  效  率  元 件
冷凝器﹑蒸发器采用 AC&R  复式扰流型铝鳍片装置.
 标准模块化设计
零组件互用的兼容性与质量稳定性高.
  •  扩 充 性 能
控制系统可预留等温控制液氮阀  LN2V &  冷媒阀  FV  控制接口.
