ATN06-00110
Marki Microwave 的 ATN06-00110 是一款精密级固定衰减器,工作频率范围为 DC 至 110 GHz,带有 1mm 同轴连接器。这款基于 GaAs MMIC 的衰减器提供 6.5 dB 的衰减(精度高达 ±0.4 dB),典型回波损耗小于 22 dB。它可以在任一端口处理高达 2 W 的输入功率,是各种射频电路中测试设备保护和信号过载预防的理想解决方案。它采用符合 RoHS 标准的模块,尺寸为 27.18 x 14.30 x 10.11 mm,带有 1.0 mm (F) 连接器,适用于 5G、汽车雷达、测试设备、幅度匹配、精密表征和无线回程应用。
产品规格
产品详情
零件号
ATN06-00110
制造商
马基微波炉
从 DC 到 110 GHz 的 6.5 dB 精密级衰减器
一般参数
频率
直流至 110 GHz
衰减
6.5分贝
力量
2 瓦
驻波比
1.43:1、1.17:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
1.0 毫米、1.0 毫米 - 母头
重量
14.2 克
应用_标准
蜂窝、雷达、测试与测量、无线通信
应用
5G、汽车雷达、测试与测量、无线回程
连接器 1
1.0 毫米 - 女性
连接器 2
1.0 毫米 - 女性
年级
商业的
阻抗
50 欧姆
RoHS
是的
衰减精度
±0.4 至 ± 1.2 dB
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
笔记
回波损耗:15 至 22 dB,电流:100 mA
相关型号
ATN10-0050CSP1
ATN10-0067
ATN06-0067
ATN06-00110
ATN10-00110
MEQ10-45CSP1
MEQ6-26CSP1
MEQX-60A
MEQX-30A
MEQ6-26AS
MEQ10-26AS
MEQ3-26AS
MEQ10-50AU
MEQ11-20ASM
MEQ10-14ASM
MEQ6-14ASM
MEQ6-20ASM
MEQ7-20ASM
