ADP5320高集成度电源管理单元(PMU)结合了9个数字可调稳压器、电量计、12位模数转换器(ADC)、2 kb一次性可编程(OTP)存储器和防假冒逻辑器件,采用42引脚、2.880 mm × 2.980 mm WLCSP封装。这些调节器包括:2个降压-升压调节器、1个降压调节器、5个低压差(LDO)调节器和1个低输入LDO。ADP5320可满足可穿戴设备应用的严苛性能和电路板空间要求。
ADP5320具有1.8 V至5.5 V输入电源电压范围,使该器件可与多种电池输入配合使用,包括:2S/3S锌空纽扣电池或锂聚合物/锂离子电池以及其他类型的直流电源。
ADP5320 PMU电量计包括集成流经器件的电池电流的精密16位库伦计数器。内置12位ADC用于监控电池电压、输出电源电压和结温。其他特性包括可编程时序控制引擎和系统故障恢复。
ADP5320 PMU降压-升压调节器均为高效率、升压和降压调节器,工作时的输入电压可高于、低于或等于稳压输出电压。所有调节器,包括六个LDO,均可以进行数字编程以满足许多应用的不同电源要求。
ADP5320包括双线式I2C兼容数字接口,工作结温范围为-10°C至+70°C。
应用
- 可穿戴医疗应用
- 物联网(IoT)应用
- 一次性传感器设备
- 电池供电设备
- 宽输入电源电压范围:1.8 V至5.5 V
- 低静态电流:5.1 μA待机模式,包括UVLO
- 集成高端电流检测电阻的16位库伦计数器电量计
- 12位ADC用于监控电池电压、输出电压和结温
- 通道1和通道2:150 mA低功耗降压-升压调节器
- 可选降压、升压或降压-升压操作
- 可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)模式
- 可选PWM频率:50 kHz至225 kHz
- 2个可编程GPIO,用于时钟同步或快速停止开关输入
- 通道3:150 mA低功耗降压调节器
- 通道4至通道6和通道8:50 mA低噪声LDO,输入电源电压范围:1.65 V至5.5 V
- 通道7:50 mA吸电流LDO
- 通道9:50 mA、低噪声LDO,输入电源电压范围:1.0 V至1.9 V
- 具有中断警告的I2C接口
- 2 kb OTP存储器
- 电源良好监控器和看门狗电源硬复位
- UVLO、峰值电流限制保护和TSD保护
- 集成防假冒逻辑模块
- 42引脚、0.40 mm间距、2.880 mm × 2.980 mm WLCSP封装
- 工作结温范围:-10°C至+70°C
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
