MAX17000A是一款存储器
型号: MAX17000A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  88w+浏览量  |  83粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可源出/吸入电流的LDO稳压器以及一路基准缓冲器,能够产生VDDQ、VTT和VTTR所需的所有电压。
VDDQ电压由降压转换器提供,采用Maxim专有的Quick-PWM™控制器。高效、固定导通时间PWM控制器可轻松支持宽范围的输入/输出电压比(适合低占空比应用),提供100ns的负载瞬态响应,并保持相对固定的开关频率。Quick-PWM架构不仅解决了固定频率、电流模式PWM存在的负载瞬态响应较差的问题,同时还避免了传统的固定导通、关闭时间的PWM方案中的开关频率变化问题。控制器可检测电流,从而实现精确的谷电流限制保护。器件还具有片内过压、欠压及热保护功能。MAX17000A能够工作在三种不同模式:高效跳脉冲模式、低噪声强制PWM模式及用于笔记本待机时支持存储器工作的待机模式。开关频率可在200kHz至600kHz之间设置,允许采用小尺寸外部元件并实现高效率。VDDQ输出电压可预设为1.8V或1.5V,或通过外部电阻分压器在1.0V至2.5V间调节。该输出在整个电源和负载范围内保证1%的输出电压精度。
MAX17000A提供可源出/吸入±2A电流的LDO稳压器,用于产生存储器端接VTT电压。VTT稳压器的电压波动范围为±5mV,非常适合存储器端接应用中的负载突变场合。该功能也降低了对输出电容的要求。
VTTR基准缓冲器可源出、吸入±3mA电流,为存储控制器和存储器总线设备提供所需的基准电压。
MAX17000A提供小型4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装。
应用
  • DDR、DDR2和DDR3存储器电源
  • 笔记本电脑
  • SSTL存储器供电
  • SMPS稳压器(VDDQ)
    • Quick-PWM具有100ns负载阶跃响应
    • 输出电压可预设为1.8V或1.5V,或在1.0V至2.5V之间调节
    • 在整个电源和负载工作范围内保证1%的VOUT精度
    • 26V最大输入电压额定值
    • 精确的谷电流限制保护
    • 200kHz至600kHz开关频率
  • 可源出/吸入电流的线性稳压器(VTT)
    • ±2A源出/吸入电流峰值
    • 对输出电容要求较低
    • 输出电压预设为VDDQ/2或通过REFIN在0.5V至1.5V之间调节
  • 软启动/软关断
  • SMPS电源就绪窗比较器
  • VTT电源就绪窗比较器
  • 可选择过压保护
  • 欠压/热保护
  • ±3mA基准缓冲器(VTTR)
LTC3618
LTC3634
LTC3617
LTC3876
LTC3614
LTC3615
LTC3616
LTC3612
MAX17000A
MAX8794
MAX8632
LTC3776
LTC3831-1
MAX8550
MAX8550A
LTC3717-1
LTC3718
LTC3413
MAX1917
LTC3717
LTC3831
MAX1510
MAX17510
