英集芯车充IC:IP6505最大输出 24W,集成各种快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/MTK PE1.1/PE2.0/FCP/SCP/AFC/SFCP)
型号: IP6505
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市科发鑫电子有限公司
158內容 |  10w+浏览量  |  62粉丝
--- 产品详情 ---
的 SOC IC
简介
3 简介
IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@2.5A, 12V@2A。IP6505 的降压转换效率高至 97%。
IP6505 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6505 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6505 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6505 集成各种快充协议,可以通过 DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6505 支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、MTK PE1.1/2.0、华为快充协议FCP/SCP、三星快充协议 AFC、展讯快充协议SFCP。
IP6505 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
   内置功率 MOS
   输入电压范围:4.5V 到 32V
   输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
   输出功率:最大 24W(4V@3.6A, 5V@3.4A,9V@2.5A,12V@2A 等)
   输出电压有线补功能
   输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
   转换效率最高达 97%
   软启动功能
   通过外接电阻可设定开关频率
150k,220k,350k
输出快充
   支持 BC1.2、Apple、三星协议
   支持高通 QC2.0 和 QC3.0(认证编号:4788120153-2)
   支持 MTK PE1.1/PE2.0
   支持华为快充协议 FCP
   支持华为快充协议 SCP
   支持三星快充协议 AFC
   支持展讯快充协议 SFCP
多重保护、高可靠性
   输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
   整机过温保护
   ESD 4KV,直流耐压 48V
应用
车载充电器
快充设配器
智能排插
--- 数据手册 ---
